Nie zarżnę ;) na tyle razy co w poprzednim bizonie nie mógł podniesc hederu bo oleju brakowało i pompa łapała powietrze i nic jej było ...
Ale może faktycznie nie ma sensu być świętszym od Papieża w tej kwestii - posłucham się ;)
Wydaję mi się że stary olej wcale jeszcze nie jest taki przepracowany (zrobić fotkę?) A co do filtra oleju to mam taki wymienny w całosci (w instrukcji z 79 roku bodajże na zdjęciu poglądowym jest taki) z tym ,że ja nie bardzo rozumiem jak on ma filtrowac olej skoro tam jest w tej głowiczce jedna rurka wchodząca w filtr , cyknę fotkę .
@pawlus224 kolega bobytempelton dobrze ci napisał ale jak ty jesteś świętszym od Papieża to rób jak chcesz.Przy braku oleju w zbiorniku pompa obracała zawartością oleju w sobie a nie pompowała ci powietrze bo powietrze wracało przez nią łapiąc trochę oleju i jej nić nie było. :) A teraz jak pospuszczałeś wszystko to ona jest sucha i ją poderżniesz. :( Wyjdzie ci to na jaw po jakimś czasie ale przecież pompa do bizona nie jest droga. :D A druga sprawa jak pompa pompowała ci powietrze to dlaczego do hydrauliki nie zastosowano powietrza a olej. :rolleyes: Nie róbmy sobie jaj z pogrzebu. B) Skoro tak ktoś mówi to musi coś o tym wiedzieć. :) Powodzenia. :rolleyes:
Czyżby to późna pora pisania posta sprawiła ,że nie przeczytałeś mojego postu ze zrozumieniem ?
Ja mechanikiem nie jestem nie znam się na tym i nie zamierzam udawac ze jest inaczej - dlatego pytam , dyskutuję i obserwuję temat . W temat pompowania powietrza zagłębiac sie nie będę , bo jak napisałem wyżej POSŁUCHAM RADY @bobytemplton ;)
Tym niemniej dziękuję za wypowiedz i zapraszam do udzielania się w jakże aktualnym temacie :P
Jeszcze mi sie nie zdarzyło go wymieniać bo niby po co??? Zawsze znajdą się jakieś wycieki to tu to tam... i co roku robię dolewkę ok 5l wiec w sumie to co jakiś czas mam świeży olej... Uważam że na te 3tyg w roku co pracuje się kombajnem wymiana oleju hydraulicznego jest w pewnym senie zachowaniem ekstrawagancko luksusowym:):)
A Ja mam problem ...
W układzie hydraulicznym mam filtr puszkowy wymienny w całości , taki kupiłem i nie pasuje (jest to zamiennik) , podstawa filtru ma do niego za krótki rdzeń z gwintem :(
Za ten filtr płaciłem 50 zł a za inne w okolicy chcą 120-130 zł , najgorsze jest to ,żę to filtr fabryczny , takie montowano jednak w bizonach oprócz "kielichów" z wymiennym wkładem , można go zobaczyć na zdjęciu w instrukcji obsługi : http://pokazywarka.pl/5ajwi5/#zdjecie4049749
Zadziwia mnie ten nasz bizon ...
Edytowane przez pawlus224
Ja również mam wymienny wkład tylko też był problem z dopasowaniem bo różne wkłady montowali. A jakie macie filtry olejowe silnika też wkłady?
Edytowane przez pasiu66
A to były jakieś wersje z filtrem w innym miejscu niż nad przednim lewym dużym kolem ? Miałem poprzednio bizona z tego samego roku ale po numerach nowszy i miał w tym miejscu filtr z wymiennym wkładem .
Orientowałem się i cały filtr (głowiczka , szklanka , wkład) kosztuje 350zł ...
Coś mi się zdaje ze w tym roku z konieczności zostanie stary ... :(
Są po za twą wersją 2 typy filtrów, nad przekładnią bezstopniową jazdy, no trochę z tyłu,obok pompy, ja mam niestety ten stary i są problemy z dostępem, ten nowszy jest bezproblemowy, wrzuce zdjęcie, od razu taką rurkę co dorobiłem do zbiornika oleju do spuszczania oleju może ujmę w obiektywie.
Panowie krótkie pytanie... Ile powinno być powietrza w przednich oponach 23,1x26???
Jedną oponę mam trochę skruszałą (są małe pęknięcia gumy na bokach opony przy klockach bieżnika:) i tak myślę czy dla niej lepsze będzie trochę niższe ciśnienie czy wręcz odwrotnie... Jak myślicie?
Dobrze wiedzieć @bobytemplton . Zamówiłem dziś w składnicy filtr za 76 zł , ale będzie dopiero we wtorek (pomyśleć ile klopotu i przestoju sprawiłoby gdyby filtr np. rozszczelnił się podczas żniw) .
@Panczo , gdy już założysz heder , napompuj tyle ,żeby opona się lekko uginała (bardzo lekko , tak aby klocki bieżnika przylegały dobrze , ale zeby osnowa się nie uginała mocno) , jeśli będzie się uginac - pracowac non stop to szybko płutno puści i zacznie szczypac dętkę ... A ile Mpa to chłopaki ci zaraz powiedzą :D
Bizon rekord 1.7 bar
Naklejka jest 170 kpa czyli 1.7 bar
Tak samo i bizon super .
W swoim kombajnie nie posiadam rozdzielaczy łanu , jakie byłyby lepsze , takie jak fabryczne (czuby) czy jak w wersjach eksportowych i w bizonach BS półokrągłe (zwykła rura zagięta do góry w kształcie połowy okręgu) ?
Witam. Panowie jestem załąmany swoim bizonem... Kupiłem go na jesieni i jakiś miesiąc temu albo więcej zacząłem remontować. Za jakie łożysko bym sie nie wziął to się sypie... Poprzedni właściciel chyba go mył i nie smarował... Wymieniłem już obie obudowy podajników wraz z łopatkami i łożyskami,tarcze sprzęgła wraz z dociskiem i łożyskiem wyciskowym, orbitrol z wałkiem i łożyskami, łożyska na wale i odrzutniku, dzisiaj mam założyć nową obudowę wentylatora, skończyć robić elektrykę i pewnie coś jeszcze będzie do roboty przy hederze... Pomijam to że jest paskudny jak noc... Powiedzcie mi jak się otwiera dolne sito bo nie mam żadnej dzwigni pod nim... ale coś z boku wystaje, takie cięgło. Tym się je reguluje? Rocznik 82.
Edytowane przez master20002
Orginalnie jest z boku.
To po co go kupiłes jak taki trup ?
Na twoim miejscu bym go rozebrał do ramy i malował jednoczesnie skladajac i robiac po kolei,
Miesiac roboty ale bys zrobił jak nalezy.
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez kukum
      Witam , Czy jak pomieszam te dwa środki , to przypale roślinę ? albo z czym mogę pomieszać basagran żeby i tez jednoliścienne  zwalczyć ?
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
    • Przez Rolniczek95
      Z wujkiem zastanawiamy się czy dało by się przerobić instalacje elektryczną w bizonie z 24v na 12v, co sądzicie, czy gra jest warta świeczki ?
