Witam. W mf 595 konczy sie silnik, to wiem ze trzeba go robic. przy orce został trochę dojechany ze na 2terenowej nie idzie za bardzo i komin czerwony juz po chwili. Ostatnio nie palił wymieniłem pomkę wspomagającą, pomogło, palił ale silnik nie równo chodził. Miałem wrażenie jakby nie palił na 4 gary, więc sprawdzałem wtryski ale są ok. Pompa po regeneracji, i znowu nie pali.
Załozyłem nowe filtry pompka przeczyszczona, więc powinno byc ok, a nie jest.
Co to moze byc ? mógł się rozrząd przestawic ?
z góry dzięki
Jeśli z paliwem jest wszystko ok., to sprawdź luz na zaworach i przydałoby się sprawdzić ciśnienie na cylindrach. Sam rozrząd nie przestawi się, chyba że ścięło klin na którymś kole, co w dieslu skutkowałoby kolizją tłoków z zaworami. Spróbuj odpalić przy pomocy samostartu, plaka, czy muchozolu, może jest zimno i niskie ciśnienie w cylindrze nie doprowadza do samozapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Ten czerwony tłumik to dopalanie paliwa w wydechu, co może sugerować wypalone zawory. Co widać z odmy?
Sciągaj głowice jakieś ziu ziu się stało, jak wali z odmy, paliwo spala się w tłumniku.... a olej przybywa w misce? miałem kiedyś taki przypadek dziura w tłoku była, możliwe też że pierścienie pękły albo się zapiekły,wypalone czy spięte zawory nie maja nic do odmy
Do odmy nie(chyba że takie coś jak prowadnica zaworu - przestało istnieć), do tłumika mogą coś mieć . Jakby zmierzył ciśnienie albo zdjął kolektor wydechowy, to by widział na którym cylindrze to się dzieje.
Ja nic nie pisałem o pierścieniach. Te silne przedmuchy do komory korbowej powoli się nasilały czy bardziej tak znienacka? Możliwe jest, że każdy cylinder coś od siebie daje(mocno zużyty silnik) i to że na jednym cylindrze coś się stało. Zdarza się zapieczenie pierścieni, mogą też stanąć w wyniku zatarcia, mogą pęknąć. Te dwa ostatnie przypadki przeważnie dają dodatkowe odgłosy.
Edytowane przez zorzyk2
to jak chcesz to zmierz ciśnienie sprężania wyjaśni się wszystko bez rozbierania , ale te objawy oba razem to coś z ciśnieniem sprężania niedobrego się stało, gdybyś miał samo spalanie paliwa w wydechu to poprzestawiany rozrząd lub początek wtrysku,ale jak kompresja idzie w dół(tj. piszesz "ciuchcia"z odmy) to sprawa jasna- duża nieszczelność na którymś cylindrze, tylko dodatkowym objawem musi być ON w oleju
jeszcze napisz czy z odmy wali powietrze-kompresja czy sam dym, bo jak dym bez kompresji to gdzieś się olej smaży np. panwia się obróciła itp. przypadki
kiedy jeszcze odpalał były drgania całego ciągnika. co do tego dumy z odmy to sprawdze i wszystko opisze :)
zorzyk2 dymek się nasilał stopniowo
co do odmy to dym idzie swobodnie bez kompresji
Edytowane przez krzycho88
Mieliśmy podobny problem w 698. Z odmy jak z lokomotywy. Tylko że w naszym nie chciał odpalić na rozgrzanym silniku. Okazało się, że silnik się zacierał. Teraz zrobiony silnik i jest wszystko ok.
Jeżeli dym idzie swobodnie to obala to teorie o uciekającej kompresji, a utwierdza w pewności że gdzieś smaży się olej np, na obróconej panewce,co nie ma związku z czerwonym kominem i nierówną pracą, mogą to być 2 różne usterki
lub jest jeszcze jedna sprawa łącząca te wszystkie objawy: jest źle ustawiony początek wtrysku, walnięta pompa lub zacięty wtryskiwacz, na wskutek zbyt późnego zapłonu ciągnik nie pracuje równo, niespalone paliwo spala się w tłumniku, powstaje duża temp na tłokach lub ktorymś tłoku ,a jetoil spryskujący olejem tłok od dołu spala się na wskutek wysokiej temp, dając dym, troche zagmatwane ale możliwe :D
Kolego czeka Cie rozbiurka slnika, wymiana prowadnic wraz z zaworami, proponuje rowniez zrobic planowanie bloku i wymienic tuleje. Jestem akurat na etapie skladania takiego samego slilnika i mialem podobne objawy, lecz ciagnik chodzil rowno jedynie z odmy lecialo jak z lokomotywy. Jesli ciagnik drzy i nie rowno pracuje mozliwe ze pompa oleju przeskoczyla na zebatce ,ale to malo prawdopodobne, musialoby klin sciac. I wazne jest zeby pompe ustawic wedlug znakow na kole, bo posiada ona przeciw wagi.
A więc rozebrałem go i poszła uszczelka pomiędzy 1 a 2 tłokiem, są wrzery w tulejach (tych dwóch) i w bloku. Progi na tulejach, a więc generalka prawie. Zobaczymy co dalej :/
Dzięki za pomoc :)
jak uzupełnic wrzery w bloku ? jakims klejem np.POXIPOL ? Słyszałem o jakiejs elektrodzie sprebrzance do spawania bloków, gdzie to mozna kupic ?
Jakie waszym zdaniem najlepsze rozwiązanie ?
Jezeli prowadnice zaworów wydechowych mają delikatne, mało wyczuwalne luzy to wymieniac je ?
Jak z tymi drugimi ? wymieniac ? (mają mniejszy luz)
Dzięki za pomoc :)
Jak z prowadnicami ssącymi ? wymieniac ? (mają mało wyczuwalny luz)
Witam.Panowie zbieram się do wymiany tylnich wieszaków. moje pytanie od jakiego ciągnika będą pasowały? moje są dorabiane i oporne w regulacji. proszę o podpowiedz.
elo kolego. szukaj, sprzedają czasami mf 595 na częsci więc wiesz warto popytac, na allegro np.
koledzy czym uzupełnic wżery w bloku pomiędzy 1 a 2 tuleją ? klej jakis ? wydmuchało z tulejami
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
