witam
mam pytanie do uzytkowników agrofarma.czy ktos z Was zakladal sam jakies radyjko do df'a?bo diler twierdzi ze sam nic nie zaloze bo nie ma okablowania itd a za radyjko chce 600 zł.
Mi się wydaje że ściemnia żeby kasę wygarnąć.
Bo kabiny są już przygotowane pod montaż radioodbiornika w chyba wszystkich markach więc tym bardziej w DF Agrofarm też by to było przygotowane ...
Ja mam agrofatma ze standardową kabiną i mam założone radio przez dilera (bez dopłaty) ale bez głośników było, instalacje zakładał diler bo w standardzie nie było (choć bezbiecznik do radia jest). Radio troche wystaje z miejsca w którym jest założone, chciałem to zrobić i nie moge go głebiej włożyć bo konstrukcja kabiny na to nie pozwala. Ale samemu da radę założyć wiec 600zł za radio to przesada.
Ja sobie kupiłem radio to przy zmianie olei mechanik z serwisu mi je zamontował ale wtedy dowiedziałem się ze nie ma w nim głośników wiec trzeba było je wsadzać trochę dziwne ze wychodzą bez głośników z fabryki te ciągniki. Razem z głośnikami wyszło mnie to niecałe 300 zł.
Na Twoim miejscu powiedział bym ,że rezygnuję z ciągnika jeśli w cenie nie będzie radia.Na pewno diler zmięknie :P
To jest dobry argument.
Jeżeli jednak to nie pomoże to za 600zł kupisz dobre używane radio z USB, średnie głośniki i założy Ci to wszystko każdy elektryk samochodowy. Z resztą jak poczytasz w necie jak założyć proste caraudio do samochodu to sobie sam poradzisz.
Weź darmowy przegląd, choć z tego co wiem to przeglądy Deutz'ów nie są drogie. Znacznie tańsze od John Deere.
Nawet jak kabli nie będzie to sobie sam poradzisz.
Jesteś facetem, więc jak masz ch*ja i głowę to kombinuj :P Powiedzenie niekoniecznie ładne, ale jakże prawdziwe ;)
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
