Deutz-Fahr również zaciągnął się w pseudoekologiczny postęp i w najbliższym czasie wprowadzi do produkcji ciągniki spełniające normę 3b. Nowa seria dysponuje odpowiednio mocą 7210 Agrotron TTV 224 PS (165 kW), 7230 Agrotron TTV 243 PS (178 kW), 7250 Agrotron TTV 263 PS (194 kW). Wyposażone są w silniki Deutz TCD 6.1, 4 zaworowe, z elektrycznie sterowanym Wastegate Turbo oraz systemem SCR. Zmodernizowano także przekładnię tak aby osiągała prędkość 60 km / h przy obniżonej prędkości obrotowej silnika 1950 obr /min.
http://www.deutz-fah...ml?idBlock=6473
sam wygląd zewnętrzny powala :D je po prostu piękny :) w środku kabiny to samo, a ten podłokietnik to może i nie jest głupi bo joystick jest pewnie wygodniejszy niż te co teraz są :P
To chyba jakiś studyjny ciągnik jest narazie. Ten podłokietnik wali Fendtem z kilometra. No i powrót do zielonego dachu? Moja TTV będzie miała młodszą siostrę bo TTV 600 też zastąpi młodsze pokolenie.
szwabom juz od dawna był potrzebny taki model wreszcie ktoś pomyślał żeby iść z duchem czasu patrząc na ten projekt oraz na inne tzn na serie 6- modele 6150 6170 6180 i 6190:) widze że zrozumieli że przyszedł czas na zmiany
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
