Jaki pług wybrać na 60 ha ?
Cześć
Mam problem odnośnie pługa.
Mam 60 ha ziemi ornej i zastanawiam sie nad pługiem.
Poszukuje pługu pod ciagnik Belarus 1221.3 ma on 136KM + TURBO
I mam pytanie co sądzicie na temat tego pługu :
http://allegro.pl/plug-obrotowy-obracalny-4-1-5-skib-nowy-mtz-i1866443804.html
Odnośnie pługa miał by on pracować na kawałkach: od 2 do 15 hektarów.
Jeżeli polecacie inne pługi to jaki był by koszt takiego pługu i czy jest on dobry.
I czy była możliwość do tego pługa podczepić packomat
Edytowane przez Papier
Gość Profil usunięty
5-cio skibowy i jeszcze packomat? Nie wystarczy 4 skiby z packomatem? 5 skib myślę że to troszkę przydużo dla takiego ciągnika... :)
kawałki od 2 ha to za duży. 4 obrotka wystarczy. Na dużych kawałkach i bez gór to by 5 samą dał rade ale
packomat do niego to juz nie da rady. Na pewno nie półzawieszany pług, bo na małych kawałkach to sie bedziesz bawil i tracił czas . A ile masz na wydanie za plug ? i musi być nowy ?
Nie za delikatne te kólko przy tym pługu? Ja bym wolał sie zastanowic nad używanym zachodnim w tej cenie niż nową prywaciarą. A co do wielkości to chyba 4 będzie najbardziej optymalna.
jesli ja ci cos moge podpowiedziec to ja mam 4 rok ibisa xls zero problemow ladnie ora i nie sluchaj pierdolamento wiekszosc piep.. ze te plugi zle itd a wcale ich niemaja!!!!! bo znajomy itd <_< mam porownaie do kevarnlanda i sa te plugi bardzo podobne a cena jednak zachodniego jeszcze raz taka wiec ja z czystym sumieniem polecam ci ibisa ;)
Edytowane przez JEDREK
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
