Witam;)
(((Czytałem wiele tematów ale pozwoliłem założyć sobie wlasny temat ponieważ nie znalazłem konkretnych odpowiedzi.))) <_<
Mam do was prośbę chciałbym postawić wiatę na opasy,nie wiem czy dobrze myślę doradzicie jak coś będzie żle opisze teraz jak to ma wyglądać.
No więc wiata ma być postawiona wzdłuż granicy działki z sąsiadem ,chcę zabudować tą ścianę murkiem na wysokość od ziemi na około 2m dalej zabić do samego dachu trapezówką i tylną ścianę tak samo natomiast przednia została by odkryta wjazdowa (wywóz obornika) i 4 ściana podłużna była by odkryta wzdłuż niej puściłbym 2 rury poziome do odgrodzenia kojca od stołu paszowego (posadzka z betonu podwyższona ) który miałby być przejezdny dla paszowozu nie wylewałbym posadzki normalnie na ziemi/ konstrukcja dachowa była by z drewna+plastik na pokrycie/słupy podpierające drewniane (nie wiem czy ich nie rozwalą skomentujcie;)0 chciałbym aby pomieściło się w niej 30 sztuk opasów w 3 kojcach po 10 szt w 3 kategoriach małe/średnie/duże.Zastanawiam się czy nie będzie tam za zimno jak przyjdą mrozy po -20 (rzadko kiedy są ale są) czy pasza nie zamarznie na stole paszowym (qq+śrut+młóto browarne+ew siano) czy muszę zabudować stół paszowy arz po sam dach i zostawić tylko z 1 strony wjazd? i czy nie będą się tam działy jakieś nie powołane rzeczy typu deszcz z pary i momentalne zgnicie dachu.Jeżeli jest coś nie tak podajcie swoje sugestie ewentualnie może jakiś plan.Liczę na was!!!
Po pierwsze musisz odstapic conajmniej 3 metry od granicy dzialki, ale zdaje mi sie ze ze najmlotszym opasom bedzie zimno przez zime, starszym nie powinno nic byc. Dasz poidło mrozoodporne i bedzie ok. No w sumie pomysl fajny zycze powodzenia w dalszej budowie.
3 metry od granicy działki to dla mnie masakra podwórko mam szerokie na 20 metrów no ale cóż jest jakieś pismo w którym jest napisane że 3m?? jakieś wymogi bo jest różnica czy np są okna czy ściana jest pełna itd..
Najmłodszym to mam na myśli już takie minimalnie 150-200kg ponieważ cielaki odchowywałbym w innej oborze myślę że takie by dały rade jak by miały sucho co myślicie?ewentualnie w największe mrozy mogę je zapędzić do innej obory ponieważ posiadam takie "nory" na podwórku po dziadkach ps jestem początkujący;)
Edytowane przez Patryk1222
Jezeli masz okna to 4 metry, a jezeli bez okien to 3 metry takie sa wymogi bo inaczej to chyba nie dostaniesz pozwolenia, ale moze jesli to wiata by byla to jakies inne wymogi sa. A na wiate nie trzeba miec pozwolenia "chyba" . A z kad bierzesz cielaki ????
Witam jeśli wiata jest do 25 m2 to nie trzeba pozwolenia a w twoim przypadku taką miare będzie miał jeden kojec. Ważne jest też aby posadzka na której są opasy była niżej od stołu paszowego o jakieś 70 cm. to pozwoli na wyrzucanie obornika co 3 miesiące. Odpowiednia grubość profili bądz tez innego materiału jakim bedą przegrodzone opasy tez ma bardzo duze znaczenie jesli na tym zaoszczedzisz napewno opasy je powyginają tak samo belki drewniane najlepiej od spodu albo otroche obmurować lub zespawać kwadrat o wymiarach belki (tzw. kanciaka) i zazem zamontować.
Cielaki kupuję od gostka który skupuje a potem sprzedaje, dla mnie i tak po atrakcyjnej cenie;) do max 1000zł około 100kg Same mieszańce..;>Mam też okazję wziąść cielaki HF (cena koło 600-700zł nie wiem napewno bo dawno nie kupowałem^^) z pobliskiej fermy bodajrze tygodniowe cena jest niska w stosunku do innych ale są bardzo młode jak je miałem to mi chorowały jeden nawet padł...poza tym rosną kościotrupy..;>
Ja bym ci odradził trapezówke jako materiał na obicie ścian bo może ci szybko zardzewieć Tak przynajmniej mi się wydaje i z tego powodu ja wybrałem Eurofale na dach Drugim powodem było to że bałem sie skraplania pary na dachu a zabezpieczenie blachy przed tym zjawiskiem znacznie podniosłoby cały koszt Można też zaoszczędzić na łatach w porównaniu do blachy bo np na 2,5 metrowe płyty eurofali ida tylko 3 łaty A jak to sie będzie u mnie sprawować to się okaże tej zimy
Powiedzcie mi jeszcze jak wygląda to ze strony prawnej wiata miała by 20x7m i z 5-6 wysoka.Ile kosztowałby ewentualny plan budowy itd..?
Co byście powiedzieli na pokrycie całości pvc???Ekofala mi się nie podoba jakoś nie mam do tego przekonania jest ciężka itd pvc waży ledwo pare kg tylko czy to wytrzyma opór śniegu i co ile dawać ewentualnie łaty?
Jeszcze jedno Czy musiałbym montować jakiś komin wentylacyjny aby para uciekała w dachu?
No to tak, pod paszowóz lepiej wylej posadzkę bo jak dostanie się tam woda to w niedługim czasie zrobi sie tam straszne błoto, 5-6m wysokości to strasznie dużo, moim zdaniem wystarczyło by mniej, stół paszowy pod dachem, a w zimie gdy zimno z tej strony gdzie nie ma ścian możesz poustawiać bele ze słomą, a później na wiosne uzyć je do ścielenia B)
Gdy bydlęciu jest zimno, potrzebuje wiecej energii na ogrzanie ciala, przez co wzrasta zuzycie paszy, a przyrosty są mniejsze. To ze bydło nie lubi upałów nie oznacza, że lubi mrozy. Jeśli będą miały sucho, nie będzie przeciagów, i bedzie wlasciwa obsada- zime zniosą.
Bez odpowiedniej wentylacji z blachy bedzie kapała skroplona para wodna z blachy- wilgoć.
witam pytanie nie z tej półki ale nie wiem gdzie się spytać proszę o poradę.Nie wiecie czasem gdzie można kupić siatki wentylacyjne bo zrobiłem na opasy wiatę i będzie bez drzwi i chce te siatki zamontować zamiast drzwi nie wiecie czasem gdzie to kupić... :rolleyes:
Odgrzeje troche temat :D
Mamy w planie budowe wiaty na ok 20 szt opasów. Młode tj do ok 250 kg wagi były by w dawnej chlewni i teraz mam pytanie czy na budowe wiaty na słupach potrzebne jest zezwolenie ? Miałoby to być podobne do tej wiaty jaką ma @filantrop gallery_5312_78_361151.jpg
    • Przez margon
      Witam wszystkich
      Chciałbym zorientować się czy budowa płyty obornika wymaga pozwolenia czy wystarczy zgłoszenie. Planowany wymiar to 10x15x1,3m. Do obliczeń przyjąłem 3,5m2 na 1 DJP. Płyte chce wybudować na gruncie ornym. Z tego co wiem do 2027 nie potrzebne są warunki zabudowy. Gdyby, ktoś mógłby się podzielić wiedzą lub doświadczeniem w tej kwestii z góry dziękuje.
    • Przez Sobciak
      Witam jak zamontować bramkę przejazdową, mam rury i złącza jak je zamontować
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
