Pneumatyka w renault
Witam. Tak jak w temacie czy ktoś z was przy swojej renówce ma sprężarkę ???? Renaulty nie miały sprężarki ale czasami można spotkać. Jeśli ktoś ma niech wstawi zdjęcia i opisze wszystko co i jak, bo ja zamierzam do swojej założyć ale jest problem bo z przodu silnika mam tylko miejsce na jeden pasek klinowy który napędza alternator i pompe wodną i pod niego nie podepnę sprężarki bo za duże obciążenie, a pasowało by koło zamachowe od innego modelu??? Np.133-14 moja to 113-14. Jednak jak by były hamulce na przyczepę to by się lepiej śmigało szybciej i pewniej. Z góry dzięki.
ja mam tylko jeden pasek. Czyli od 113-14 tylko na dwa paski koło pasowe by pasowało bez żadnego problemu wyważenie itp. tylko jeszcze co ze sprężarką i zaworem odcinającym. Tak myślałem żeby np. wziąśc i oryginalny wyrównywacz od płynu hamulcowego zastąpić od zetora a od zetora ma właśnie wyjście na zawór odcinający. Lub druga opcja jak jest trójnik od płynu hamólcowego co idzie na pompe i poprowadzić przewód założyć np cylinderek od sprzęgłą od zetora i na zasadzie dzwigni to umoocować i wtedy by odcinał zawór.
Moim zdaniem prościej zrobić hydrauliczne przy przyczepach, lecz polskie prawo nie przewiduje możliwości korzystania z hamulcy hydraulicznych. A więc tak czy tak policja może się przyp..., zawsze można sie tłumaczyć że kupiło się taki ciągnik i dla własnego bezpieczeństwa zamontowałeś hydrauliczne w przyczepach, jak policjant będzie człowiekiem to da ci spokój, ale jak zabraknie mu do obiadu to będzie sprawiał kłopoty. ;) Na dzisiejszy dzień sam jeżdżę bez hamulcy w przyczepach z Renault, ale będzie przeróbka na hydrauliczne, bo strach gdzieś dalej tym jechać ;)
NO tak ale np. przy zetorze mam pneumatyke i cała wies ma hamulce pneumatyczne przy ciągnikach i przy przyczepach. Czyli łatwiej byłoby założyć sprężarkę do renault niż do 3 przyczep hamulce i w ogóle inne sprzęty.
Pierwszy raz słyszę że w polsce nie wolno używać hamulców hydraulicznych ale spierał się nie będę uważam że jeżeli pojazd czy to traktor czy przyczepa przejdzie przegląd diagnosta stwierdzi że wszystko jest ok i dopuści go do ruchu to policja nie ma nic do tego może jedynie sprawdzić czy są sprawne
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
