Renault ares 540 kontrolka
Witam:)
jest to kontrolka od zatkanego filtra hydrauliki.
z tego co sobie przypominam było gdzieś już na forum wspomniane o tej kontrolce:D albo na PW z kims pisałem...nieważne
wystarczy przeczyścic filtr hydrauliki, masz 3 filtry za tylnym prawym kołem, musisz odkęcic ten największy (taki okrągły najprawdopodobniej będzie biały), ten duży można czyścic, te dwa mniejsze takie podłóżne się wymienia, jeśli czyszczenie nie pomoże przy wymianie oleju hydraulicznego radze wymieni wszystkie 3 filtry(trochę zabulisz no ale cóż)a w między czasie sprawdź wtyczkę przy czujniku tego filtra, warto ją przeczyścic
W moim aresie też co nieraz zaświeca się ta kontrolka i dlatego mam pytanie. Przy czyszczeniu tych 3 filtrów trzeba koniecznie spuścić olej czy jest jakaś inna możliwość? Nic się nie stałoby jakbym jeździł przez kilkanaście motogodzin z zatkanymi filtrami?
Z czyszczeniem filtrów to niezbyt dobra rada a już na pewno tego dużego, wymiennego ( nie wiem jak to zrobić), wygląda tak;http://allegro.pl/filtr-oleju-hydrauliki-massey-ferguson-mf-hf7952-i3568332004.html. Te małe wymienne można próbować czyścić ale efekt marny ( sam próbowałem) a wygladają takhttp://allegro.pl/filtr-hydrauliki-massey-ferguson-mf-wklad-filtra-i3521423961.html. Do wymiany (demontażu) filtrów nie trzeba spuszczać oleju, pojeździć można na przypalającej się kontrolce, filtry się nie zapchały tylko są mniej drożne, większy opór przepływu. U mnie gdy jeździłem na przygęstym oleju ( agrol U) też się świeciła do póki olej się nie rozgrzał.
Dzięki za cenne rady . Pół roku temu był wymieniany olej , chciałem od razu nowe filtry wsadzić ale mieli akurat jeden tylko w pobliskim sklepie i dlatego żadnego nie wymieniłem . Ale u mnie jest tak jak u damianbudzyn po 20 minutach już nie świeci . Po zimie wymienię i będzie dobrze.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
