Wtam:) posiadam Lamborghini 1506 DT.
i chciałbym się dowiedzieć jak można podciągnąć sprzęgło, ponieważ jest dla mnie za płytkie. pedał jest niżej niż od hamulca. No i czasami jest problem z wrzuceniem wstecznego i trzeba "na dentystę" xDD Może wie ktoś jak temu zaradzić? Ten ciągnik posiada to samo co lamborghini 1506, 1306 i 1106 Oraz same laser 150, 130 110
witam mój znajomy też ma Lambo 1506 i jak nim jeździłem to też był problem ze wrzucaniem biegu wstecznego no i sprzęgło do końca nie odbijało ale jest na to rada pod spodem jest śrubka na odpowietrzanie sprzęgła wpierw wćiśńij pedał sprzęgła odkręć sróbkę niej zejdzie powietrze zakreć i naciskaj pedałem. musisz to tak często robić aż samo sprzęgło odbije do samego końca. życzę powodzenia :)
a czy zdarza wam się też w lamborghini że sprzęgło działa dopóki jest zimne albo nie nagrzane? bo mi sie zdarza że po dłuższej pracy sprzęgło jakby całkiem sie zapowietrzy i trzeba kilka razy popompować żeby wyrzucic bieg no nie wspominam o wrzucaniu bo biegi jakby nie wchodzą do końca i wyskakują...
problemu nie ma gdy sprzęgło jest chłodne... niewiecie może jak to rozwiązać? bo ciągłe odpowietrzanie mnie nudzi... aha no i jest pewna różnica ale myśle że w konstrukcji jest to to samo mój Lambo to 1556DT
dzięki za podpowiedz:) jutro poszukam tej śrubki i się pobawię z tym :)
djmisiu65 - raz tak miałem że żaden bieg mi nie chciał wskoczyć, nie wiem czemu. odczekałem z 10 min i już było ok.A! ten problem z wrzucaniem biegu to ta u mnie najgorzej jest jak jest zimny.
Ej...interesuje mnie klamka i siłowniki od szyberdachu. Ma ktoś może? lub wie od czego pasuje?
I mam jeszcze jedno pytanie. Wie ktoś od czego to jest co jest na zdjęciu zaznaczone w kółku?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34f2eb0989c8682a.html
zdjęcie z neta. u mnie nie ma tego pomarańczowego włącznika czy coś tylko jest zielony
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
