Witam wszystkich zakupiłem mf 550 co sądzicie o tym modelu .Pozdrawiam
siema. Ja mam mf 595, ale to jest tylko większy.
Napewno małe spalanie, mocny, mój spala na poziomie c360.
no spoko ciągniki :)
pozdrawiam
pozdrawiam
: witam spalanie ma na poziomie ,uciąg zauważyłem że też jest niezły .Wiesz gdzie się dolewa olej do pompy podnośnika ;);) pozdrawiam :
masz korek wlewowy w podlodzę koło lewarków zmainy biegów koło sprzegła tam wleważ też do skrzyni bo olej pompa pobiera ze skrzynij:0 pozdrawaim :)
Dzięki za pomoc bo wiesz jak podnoszę to mi szarpie trochę podnośnik ,gdzieś wyczytałem że może być za mało oleju .A wiesz może dlaczego na zimnym silniku kręci się cały czas wałek pozdrawiam
Witam u mnie się zatrzymuje jak silnik jest ciepły ,jaki to ma związek nie wiem ,a co to jest wzmacniacz momentu i na czym to polega bo nie bardzo się orientuje pozdro :blink:
Ursus kupił licencję na ciągniki Massey Ferguson serii 2xx. Seria 5xx to wersja komfortowa serii 2xx. Ursus w 255 a poźniej 3512 stosował tylko skrzynię 8+2 a MF miał inne opcje np. 12+4.
Cieknie mi olej ze skrzyni biegow gdzies od góry w moim mf 550. Czy ktos wie jak tam sie dostac i skąd to moze cieknac?
Edytowane przez Rico39
Opisz dokladnie spod czego olej wycieka, obejrzyj pokrywe, moze ktores szybkozlacze sie zacielo znaczy cos podeszlo, albo jakas rurka sie przetarla, albo waz, poogladaj i opisz dokladnie. Mocno cieknie czy tylko delikatnie?
Wyglada nato ze cieknie gdzies pod siedzeniem kierowcy ale od dolu niema dostepu, chyba trzeba bedzie zdemontowac siedzenie wraz z podloga zeby sie tam dostac. Delikatnie podcieka ale oleju ubywa
MF z tej serii myśle że to są jedne lepszych ciagników tylko trzeba o nie dbać. szczególnie olej w skrzyni
jak ci skacze podnośnik to może być mało oleju ale bardziej obstawiam filter oleju w skrzyni te ciągniki są na o wrażliwe. odkręć i umyj. przy okazji obejżysz olej. ja bym go odrazu wymienił bo jak kupiłeś to ne wiadomo co tam jest
Ja właśnie też kupiłem tylko że 560 pierwsze co zrobilem to wymiana wszystkich płynów w nim i wszystkich filtrów nie wolno zapomnieć o zwolnicach . Ale był ciemny agrol ze skrzyni a ze zwolnic to błoto wypłynęło. MF mój ma 5 filtrów olejowych 2 powietrza suche 1 paliwowy . Czy przeoczylem jakiś? Ogólnie seria 500 jest ok.
Witam. Chce zarejestrowac Mf 550 lecz nie moge nigdzie na ramie odszukac nr nadwozia, znamionowego , dokladnie nie wiem jak sie nazywa potrzebny do pierwszego przegladu. Orientuje sie moze ktoś w ktorym miejscu moze byc?;)
Pod przełącznikiem świateł jest tabliczka znamionoowa na której jest numer. Z tylu obok korka wlewu paliwa jest wybity numer nadwozia . Tez mialem ten problem, na stacji diagnostycznej podczas przeglądu sami znależli
A który numer zgadza ci się z tym na umowie kupna sprzedaży? Ten który ci się zgadza pokaz na przeglądzie technicznym.
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
    • Przez pacio
      Witam kolegów
      Mam pytanie odnośnie czujnika ciśnienia w skrzyni biegów.
      Gdzie się znajduje?
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
