ile macie obciążenia na przodzie?
zastanawiam sie ile macie obciązenia na przedniej ramce w swoich zetorach xx45.
Bo mam zamiar dorzucić małe co nie co u siebie.
Podczas orki pod górkę podrywa przodek i koła się kręcą na pusto.
Tylko nie wiem ile dorzucić? Na ramce mam tylko założony komplet tych prostokątnych od spodu w sumie to nie wiem ile one waża.
Na poczatek mysle dorzucic ~ 250 kg, nie za duzo to będzie ?
u siebie w 7341 mam podstawowe dotego jeszcze 200 kg na ramce to razem na przodzie zawieszone około 300kg dobrze powietrza z przodu ja mam te szerokie opony 13,6-24 także opór a co za tym idzie uciag jest ale leci tylko do orki i uprawy bo do transportu sciagam bo by opony poleciały a i mniej paliwa idzie bez nich jak jeździsz drogą ale do uprawy rzecz bardzo przydatna
Nie no skrzyneczka kozak :D, ale i tak na wyboju widac NH podbije ;).
Obciąznik prawie gotowy bedzie miał wage ok 230 kg, wrazie potrzeby bede zwiekszał <_<
Chcę własnie wykorzystywać go głownie do orania, bo moc jest ale trakcji brakuje :huh:
No pewnie, skrzyneczka jedynie zapewnia dosc dobra stabilnosc. Bedzie tuz to i bedzie odlew jak się patrzy ;)
Jak masz 4x4 to ok, ale jak masz miękką oś to polecam wsadzic kamienie (zablokować sprężyny), bo Ci strzelą.
Hydraulicznie oczywiscie :)
Daloby rade do kazdego zalozyc. My cale to ramie robilismy (jak zapewne widac), ale bedac madrzejszymi po ramieniu stalym (przy starym plugu, ramie tez sami zrobilismy) to nieodwolalnie musialo byc hydrauliczne. No i padlo na to rozwiązanie.
Jak chcesz, to zrobie pare fotek i Ci podesle :)
Pierwotnie miało wygladać to inaczej,ale skrzynka wygrała. :lol:
Waży niecałe 300kg i zostało juz przetestowane w polu.
Teraz dopiero wiem co to znaczy przedni napęd i z tej radości zgiąłem pług :huh: .
Podoba mi się ten motyw z wałem z filmu kolegi maksa.
czym zwalniasz dźwignię odpinania? ręczna na lince czy hydr.?
Ciekawo czy dało by rade coś takiego do zagonowego pługa?
Myślę że by się dało tylko zaletą zagonowego jest to że nie używasz praktycznie sprzęgła więc jedynie albo wleczenie wału przy podniesionym pługu albo podnoszenie wału.
    • Przez ARTI2019
      Zetor 7745 rozłącza przedni napęd pod obciążeniem, i słychać pykanie jakby ktoś trytytką się bawił dodatkowo drży dźwignia załączania napędu, ktoś borykał sie z takim problemem ? dzieje się to losowo, czasami pod większym obciążeniem czasami pod mniejszym, czasami 2 hektary zrobi i nic a czasami nie da się pracować bo co chwilę pyka i rozłącza .... szukam rozwiązania
    • Przez mf390
      Stoję przed zakupem Zetora 7245 lub 7745, z tego co zauważyłem w 7745 jest blokada przedniego mostu a w 7245 nie ma, z zewnątrz obie osie wyglądają identycznie. Czy jest możliwość "dołożenia" takiej blokady w 7245?
    • Przez noid
      Jak odkręcić wał przedniego napędu od skrzyni biegów zetor 7245?
      Wyciekł cały olej. Potrzebuje szybkiej pomocy.
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Erdien94
      Cześć wszystkim.Jak w temacie jaki olej wlać do tłumnika drgań 7245 ?Prosze o pomoc:)
    • Przez torq1906
      Witam, posiadam Zetora 7211 i zastanawiam się nad dołożeniem mu przedniego napędu, to że się da to zrobić za mniejsze czy większe pieniądze to jasne tylko nurtuje mnie kwestie formalno-prawne a mianowicie jak to zrobić w taki sposób, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, żeby bez stresu można było się przemieszczać po drogach publicznych?
      Na chłopski rozum wydaje mi się, że żeby dało się tak zrobić to trzeba zastosować most i części z modelu 7245, czy mam rację?
      Czy może przejdzie też na częściach od innych ciągników czy np. samochodów jak Robur czy inne wynalazki?
      Czy ktoś się orientuje ile taka przyjemność mogłaby kosztować robiona przez fachowca, z całą papierologią itp.?
      Zaznaczam, że sprzedaż tego i kupno 7245 nie wchodzi w grę bo szansa, że znajdę go w takim stanie jak ten który posiadam jest jak trafienie w totka.
