Witam mam problem z ładowaczem zawieszanym TROL. W tym jest problem że przycinają mi się dzwigenki od sterowania i ostatnio przestał mi działać na polu. Czy przyczyną jest zawór przy rozielaczu i jakie będą skutki jego wkręcenia lub wykręcenia. Proszę o pomoc. Pozdro
Kup sobie nowy rozdzielacz 4 sekcyjny, coś z tych włoskich i będziesz miał spokój bo ten RBS to szajs. Sam to przechodziłem, wiecznie naprawiany, olej wymieniany i działać nie chciał. Twoje objawy podchodzą mi pod jakieś paprochy w układzie hydraulicznym, albo wywalone uszczelniacze.
raczej usczelniacze mialem tak w cyklopie zacinaly sie dzwigienki wymielilem wszyskie gumki w rozdzielaczu i problemu znikl koszt niewielki tylko trzeba wszysko poskladac jak bylo i wszysko na czysto ;)
A rączka działa czy jest sztywna i czujesz opór jeżeli jest opór to uszczelnienie poszło
Tak. Opór jest... Jak skręcam ramieniem w lewo lub prawo to dzwigienka mi nie odbija samoczynnie...
Usztelniacze tzn. te pod rączkami w rozdzielaczu?
A wiecie od czego jest ten piąty zawór przy rączkach?
Edytowane przez 888adam888
    • Przez Paweleq18
      Dzień dobry, mam pytanie odnośnie cyklopa t 214/3, mam delikatne pocenie się z siłownika obrotu w cyklopie. Kupiłem go nie dawno, i siłowniki są połączone wężem, i delikatnie się poci z tego węża przy końcu. Czy jest to normalne? Czy trzeba to jakoś uczelnić?
    • Przez szewczyk40
      Mam problem z pękającym przewodem stalowym który biegnie po ostatniej części ramienia i służy do zamykania chwytaka. Jest on bliżej lewej strony. Czy ktoś może podać jego numer bądź gdzie go kupić? Ewentualnie czy jest możliwość wymiany go na elastyczny przewód?
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
