jest taka raczka po prawej stronie przy błotniki i nia sie ustawia wydjaność pompy (powinna być skierowana do końca do błotnika,znajduje się ona przed raczkami od podnośnika i od hydrauliki)a olej w skrzyni masz??podnosi co równo czy szarpie??
To zależy, przyczyn może być wiele....
Czy to stało się nagle? Czy też wydajność podnośnika systematycznie zmniejszała się?
Czy hydraulika zewnętrzna też jest słaba (np. od podnoszenia przyczeby)?
Jeśli podnośnik jest do bani i zewnętrzna hydraulika też jest do luftu to na 90% padła pompa (ile masz motogodzin, czy już coś było robione z pompą)......
Może też być zapchany filtr oleju (czyściłeś kiedyś filtr magnetyczny - ten pod ciągnikiem w tylnim moście)?
Jeśli podnośnik jest do bani a hydraulika zewnętrzna ok, to mogą być wytarte uszczelnienia (mażety) tłoka w podnośniku - ale wtedy podnośnik błyskawicznie opada......
A może coś szperaleś przy podnośniku - miałem już taki przypadek, że ktoś wykrecił pokrywe z pompą (tą u dołu w tylnim moscie) potem wyjął oringi (uszczelnienia) z przewodów ciśnnieniowych, a potem je zapomniał założyć, poskładał i nie było ciśnienia......
Może być walnięty rozdzielacz (ale to naprawdę rzadko się zdarza) itd....
Napisz coś więcej.....
No właśnie masz olej, i tak jak kolega powyżej szarpie...?
Zresztą podnośnik zetorów 52... do 72... jest prawie taki sam jak w 360 (różnice w wydatkach pomp, dodatkowe siłowniki,regulacja mieszana, sterowanie szybkością reakcji, etc. zreszta 360 ma korzenie od zetorów :-)))
Po prawej stronie przy siedzeniu powinna byc taka wajcha z plastiku i ona steruje przeplywem hydrauliki. Sprobuj ja perzelaczyc w 2 polozenie. Jak nie pomoze to pewnie slaba pompa albo rozdzielacz. Zakladam ze stan oleju w skrzyni sprawdziles i jest ok. Aby sprawdzic czy pompa jest w porzadku to pusc olej na obwod zewnetrzny. Jak przudusi ciagnik to pompa ok. A jak nie to zbieraj pieniazki na nowa pompe albo na regeneracje. Ja za nowa zaplacilem cos kolo 400 zl.
Co do tej rączki to nawet przechylenie jej w minimalny stan nie powoduje, aby trzeba było gazować aby coś podnieść, w zetorze jak jest podnośnik ok, to podnosi nawet na wolnych obrotach .... a do tego ta rączka to ma za zadanie sterować czasem reakcji przy regulacji siłowej, a pośrednio ma wpływ na wydatek pompy.
przy okazji chciałby, zapytac czy ktoś może wie jak jest przyczyna tego że podnośnik samoczynnie się podnosi bez uzywania raczki do podnoszenia...a gdy się podniesie to później trzeba go opuszczać samemu recznie i to jeszce nie za bardzo chce opaśc tzn jak juz sie ruszy to sam opadnie ...ale jak ciągnik pracuje np. przy prasie to cały czas podnosnik jest w górze (podnosi się dopiero wtedy gdy ciagnik chodz na dużych obrotach..Spotkał się ktos z czymś takim??
Edytowane przez Nikita_Bennet
literówki
Co do wolnego opadania, to jest problem, raczej nie uważam, zeby to była sprawka silownika (w swoim wymieniłem usczelnienia głównego siłownika i pomocniczego, ciasno to chodziło ale opadało).
Pytanie jeszcze czy też wolno opada pod obciążeniem, jak to tylko wolno opada pod obiążeniem samych ramion to sie wyrobi (no jeszcze zimny olej) - jeszcze co to jest wolno (o co dla jednego jest wolno moze być normalnie ;-)
Był u mnie facet co mu ramiona nawet pod obciażeniem nie chciały za bardzo opadać - no ale tam było źle poskładane sterowanie podnośnikiem.
----polączone----
przy okazji chciałby, zapytac czy ktoś może wie jak jest przyczyna tego że podnośnik samoczynnie się podnosi bez uzywania raczki do podnoszenia...a gdy się podniesie to później tzreb ago opuszczać samemu recznie i to jeszce nie za bardzo chce opaśc tzn jak juz sie ruszy to sam opadnie ...ale jak ciągnik pracuje np. przy prasie to cały zcas podnosnik jest w górze(podnosi się dopiero wtedy gdy ciagnik chodz na dużych obrotach..Spotkał się ktos z czymć takim??
Sorki, ze tak raz za razem, ale wtedy jeszce nie było tego pytania.
A czy był rozbierany podnośnik?
Coś było robione?
Bo mi to wygląa na problem w sterowaniu podnośnika.
łączenie postów
Olej w skrzyni mam, jak podnoszę to trochę szarpie.
paktofonikas1987 jak to zrobić żeby puścić olej na obwód zewnętrzny?
Jestem prawie pewien że masz zapchany filtr ssawny w tylnym moście,radzę zacząć od niego! B)
Pytanie do znawców mam zetora 7211 i jak podepnę do niego np plug to żeby podniósł to muszę gazu na maksa dać i jeszcze wolno unosi. Czy ktoś wie dlaczego?
Może być jeszcze taki dżingiel B)-do tej "czapy" z siłownikiem i z ramionami dochodzi niewystarczająca ilość oleju a spowodowane to bywa tym iż po prostu siadają oringi na połączeniu tylnego mostu z podnośnikiem (tam jest taka krótka rurka i 2 oringi zdaje się 14*2)
Poprostu zrób tak jakbys chcial wykiprowac przyczepe. Tylko nic nie podlaczaj pod gniazda hydrauliki zewnetrznej.
A co do opadania to te ramiona nieobciazone nie chca opadac. Jak sa obciazone to nie ma tego problemu. Zaraz po remoncie bylo tez takie cos ze podnosnik jak byl na max opuszczony to bez obciazenia nie chcial podnosic. Teraz to juz nie wystepuje.Pozdrawiam
dzwignia szybkosci reakcji[ta plastikowa] nie ma znaczenie gdy podnosisz na max.tylko gdy przestawiasz podnosnik troche w gore lub dol.a to ze sam sie podnosi i opuszcza to masz przestawiona dzwignie regulacji na silowa[to jest walkowane co chwila na wszystkich forach rolniczych]
Radzio1 - zanim zaczniesz kopać w pompie i rozkręcać pokrywy sprawdź filtr na zasilaniu pompy!
Czy kiedykolwiek czyściłeś ten filtr? (chodzi ten u dołu pod mostem, nie bój się można go spokojnie wykrecić a olej Ci nie wypłynie).
Mam taki sam problem w Zetorze 6211 (podnośnik sam się podnosi i opada). Jest dźwignia, którą można ustawić w 3 położeniach: P, M, D; tylko nie wiem co oznaczajaą i w którym położeniu ją ustawić... B)
irokez85 - P,M,D masz to opisane na http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?sho...p;hl=d%BCwignia
Co do tego samoczynnego podnoszenia sie i opadania podnośnika, czy to sie dzieje jak masz tą małą wajchę w położeniu D, ewentualnie na M?
Jeśli się to dzieje na pozycji D i gdy masz na podnośniku jakąś maszynę lekką (np. brony, kosiarka - chociaż właściwie pozycja D i M są do pługa) i sam się podnosi to może to być złamany drążek skrętny górnego łącznika w podnośniku. Łatwo to sprawdzisz jeśli złapiesz górny łącznik (tam gdzie mocujesz śrubę rzymską) i wyczujesz duży luz do przodu i do tyłu. Pewności nabierzesz jak właczysz ciągnik, przełączysz małą dźwignię do pozycji D, ustawisz podnośnik w połowie wysokości (oczywiście beż żadnej maszyny na podnośniku) i spróbuj na chwilę rękoma trącić ten górnyłącznik do przodu a potem do tyłu - jeśli przy ciągnięciu do tyłu (w rękach) podnośnik zacznie Ci się podnosić to na pewno masz złamany ten drążek skrętny (ewentualnie źle założony) - jeśli jest OK to nie powinno Ci sie tego ruchu podnośnika wywołać rękami.
Natomiast samoczynne podnoszenie i opadanie podnośnika na pozycji D (M) - jest normalne jest to regulacja siłowa podnośnika do orki i działa to tak jak pług idzie ciężej to podnośnik go lekko unosi.
Jak by się okazało, że podnośnik reaguje na "ręczne" oddziaływanie na górny łacznik to masz złamany ten drążek skrętny, ale nie martw się wymiana jest łatwa (może być tylko problem z wyjęciem złamanej części ale da się to zrobić). Sam drążek nie jest tani. Można go zamienić takim samym drążkiem z U-C360, jest duuużo tańszy ale nie warto zakładać uleci w pierwszej pracy w polu. Lepiej kup oryginał wierz mi zamienniki są tylko na chwilę. Ważne przy zakładaniu jest aby ten drążek włożyć w odpowiednie położenie (jest on na końcach rowkowany) bo przekrecenie go o jeden ząbek do przodu lub do tyłu może spowodować, że podnośnik będzie zbyt czuły albo wogóle nie będzie reagował - ale dotego dojdziesz na drodze prób i błędów jak byś to rozregulował.
Jak byś miał do tego jakieś wątpliwości albo pytania to daj znać to dam więcej info+fotki.
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
