witam.w zeszłym sezonie kupiłem neptuna.problem w tym że obydwie opony są jakieś inne nie kierunkowe.wiem że kombajn oryginalnie ma opony prążkowane.powiedzcie czy warto je zmieniać na oryginalne czy dać sobie spokój.co myślicie o tych oponach?
Jak nie masz dużych skłonów to szkoda kasy te prążki są po to żeby nie ściągało kombajnu na skłonach.Ja od paru lat mam założone opony od stara66 i gitara.Dałem po 50 zł a orginał coś koło 550.
bo u mnie ta lewa właśnie jest dość szeroka i rozpycha ziemie blisko kolejnej redliny.jeżeli miałbym możliwość tak jak piszesz LUKACZMAREK to może bym kupił,tylko trudno kupić coś dobrego.a nowa troche droga.planuje zacząć kopać po 1 pażdziernika,odbiór ok.5 listopad okolice gniezna.pozdrawiam.
Ja mam opony niekierunkowe z bieżnikiem jak u przyczepy i jak jest mokro i pole równe to nic się złego nie dzieje tzn. kombajnu nie ściąga. W ubiegłym roku warunki były ekstremalne to czasami na mocniejszej ziemi koło było tak oblepione, że się miejscami ślizgało i nie napędzało czujnika. Ogólnie to nie widzę potrzeby zmieniania na oryginalne, aczkolwiek byłyby one na pewno lepsze.
Napiszcie mi do czego służy sprężyna nad przednim siłownikiem od podnoszenia, przecież kombajn i tak opadnie pod własnym ciężarem. U mnie jej nie ma a może lepiej gdyby była. Gdy zbiorniuk jest pusty to najpierw się podnosi tył a później przód, przy załadowanym - odwrotnie. Może ta sprężyna powoduje, że zawsze tył kombajnu podnosi się pierwszy???
u mnie jest sprężyna ale nad tylnym siłownikiem.ale jeżeli o przód to chyba jej też nie mam, bo nigdzie nie widze.
a tak wogóle to dziękuje kolegom za informacje.pozdrawiam wszystkich plantatorów buraka cukrowego
Ta regulacja to wielki niewypał byle listek i kombajn na wierzchu ale podrywanie na mokrych kawałkach jest bardzo przydatne,przerabiał ktoś oczyszczacz na wzdłóżny zamiast poprzecznego?
to że Ci podrywa przód zamiast tyłu to wina zaworu przy elektrozaworze od podnoszenia jest taka kostka i ona ma dwie śruby z góry i z doły tam są sprężynki podkładki i kulka trzeba dołożyć podkładkę po stronie siłownika przedniego wtedy tł pójdzie wcześniej pozdrawiam. A ta sprężyna na zaczepie jest po to że jak masz kombajn na kole podporowym ustawiony to żebyś mógł sobie opuścić jeśli Ci się kombajn zapadnie;) pozdrawiam
    • Przez GranicaMen
      Cześć,
      Zależy mi na odtworzeniu koloru jak na obrazku żółty oraz niebieski. Coś tego typu raczej z tych jaśniejszych
      Zdjęcie pożyczone z internetu
    • Przez Brytan
      Witam panowie jestem na etapie zmiany wału napędowego Anny wraz z sprzęgłem wysypu . I kupiłem kompletny bęben z tą zębatką. Wiem że tam idzie uszczelniacz i napewno dwa łożyska 51106. U mnie tam wszystko rozpadło się w rękach więc nie mam pojęcia co i jak . Może mi ktoś podpowiedzieć co tam dokładnie idzie od której strony?
      Z góry bardzo dziękuję
    • Przez włodek
      Dzień dobry,
      Słuchajcie, potrzebuję pilnie Waszej pomocy. Jestem w trakcie remontu sprzęgła (tak to się chyba nazywa), chodzi o ten mechanizm wysypu. On działał ale ten wałek na którym jest tarcza i bęben miał już niesamowite luzy. Rozebrałem to. Po rozebraniu okazało się że ktoś tam już coś kombinował. W kole zębatym sprzęgła zamiast 2 tulejek jakie są w katalogu z częściami, były nabite jakieś rurki miedziane. Koło było już tak wyrobione że musiałem kupić nowe. W książce z częściami są jeszcze jakieś łożyska kulkowe wzdłużne których u mnie nie było. No pocudowane niemiłosiernie. Próbuję to składać zgodnie ze schematem z załącznika ale coś mi nie pasuje. Ma może ktoś z Was instrukcję napraw albo podpowie jak to powinno być poprawnie złożone? Może macie jakieś zdjęcia?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Miałem się pozbywać swojej sadzarki remprodex z racji tego że bez przerwy się zapychała ale że na rynku ciężko o coś lepszego w sensownych pieniądzach to w tym roku w marcu trochę ją poprawiłem, zrobiłem te zastawki gumowe bo u mnie już ich nie było wcale, dałem je z grubszej gumy i ten sezon już był lepszy i lepiej sadziła więc dam jej szansę. Ale ja nie o tym. Sadzarka aktualnie przystosowana jest do rozstawu 67,5cm bo tak zawsze sadziłem. Od przyszłego sezonu to zmieniam i przechodzę na rozstaw 70cm. I teraz mam do Was pytanie. O ile rozszerzenie tylnych redlic to nie problem o tyle nie wiem jak ogarnąć te przednie. Zapożyczyłem zdjęcie z sieci i zaznaczyłem na nim o które dokładnie chodzi. Czy je też się jakoś rozszerza? Wydaje mi się że tak tylko jak patrzę jak to jest połączone to mam pewne obawy bo tyle wystarczy tylko przesunąć na tych jarzmach. Przednie co prawda też mają jarzma ale one są połączone tak jakby z tym całym zasobnikiem i pojęcia nie mam jak to poszerzyć. Pomoże ktoś?
    • Przez JacekKliemann
      Witam serdecznie drugi sezon mamy Kombajn do ziemniaków Grimme 75-40 SE 2000r bez własnej hydrauliki (hydraulika z traktora)
      pracuje on z Zetorem Proxima 7441 z 2005r 8000h
      w ubiegłym sezonie jak i teraz dalej borykam się z grzejącym się olejem przekładniowym.
      Po godzinie kopania olej jest bardzo gorący a po 5h węży i tylnego mostu nie da się dotknąć dłużej niż sekundę.
      dorobilismy już wolny spływ
      wymiana oleju i filtrów w skrzyni i w kombajnie
      pomoglo tyle że olej po prostu się wolniej grzeje, ale problem jest nadal, kiedy tylko mogę to wyłączam hydraulikę żeby chwilę się schłodziła np. Na uwrociach i wyładunku.
      podejrzewam już wyjechana pompe bo traktor ma już 20 lat i na zimę będziemy wymieniać, jednak co jeśli to nie pomoże?
      Rozwazam jeszcze dołożenie chłodnicy oleju, ale to już duże koszta i przeróbki.
      Może ktoś coś doradzi, w kwesti ustawień kombajnu może coś robię źle czy warto by było zmniejszysz przepływ w kombajnie.
