tak jak piszą koledzy,jest jeszcze jedna możliwość pomyliłeś gatunki oleju to też będzie siwy i sprawdż czy woda woda jest czysta bez tluszczu
W ten sposób to możecie rozebrać cały silnik i nie znajdziecie dziury, podłącza się wężyk od sprężarki pod kranik, odkręca kranik, odkręca miske, włacza sprężarke i pompuje , woda dziurą pokaże się sama :rolleyes: tylko jedno w tym sposobie jest złe,że trzeba się położyć pod spodem i mieć wode na czole :lol:
@GrzesiekD: masz całkowitą racje korek w głowicy też morze przegnić sąsiad tak u mnie miał.
@bobytempelton: Poco kombinować z spręrzarkami itp?
Odkręcasz miske olejową, zakręcasz kraniki i do chłodnicy lejesz gotowaną wode i kręcisz paskiem od pąpy wodnej i woda ciurkiem będzie leciała ( jak będzie oczywiście dziura ). I woda już ci w oczy nie leci.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
