mam maly problem z wymiana wezy w ładowaczy podpowiedzcie mi jak mam odkrecic zardzewiałe końcówki wezy tak aby nie uszkodzić rurek ?? teraz wstawilem jego wkonicy pod dach takze ten problem juz sie nie powtórzy a za rok jego tylko pomaluje
P O Z D R A W I A M adeq15 <_<
Edytowane przez marcin974
ort.
To rzadkość... Zwykle te końcówki są ulane olejem i nie ma problemu <_< Spróbuj wd 40 albo płynu hamulcowego. Jak się trochę przegryzie to powinny puścić.
wlasnie oleju ani kropelki nie ma na końcówkach sama rdza próbowalem wd 40 plunem z WECKEMA i jakims niemieckim tym niemieckim to jednego weza w momet odkrecilem prysnolem i odrazy klucz i poszl a nie chciala pójsc a mi zależy na rurkach bo nie nastawiam sie w tym roku na wymianę rurek
ort!
ja nie chcę zakładać wezy u mnie jak cieknie rurka to jest zastopiona nowa ale jeszcze nie teraz dopiero za rok bede jego malowal powymieniam rurki i pare wezy chyba jeszcze
ort + literówki
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
