galeria
Amazone D7 30E
Witam ! Od kiedy zaczęliśmy siać pszenicę z ośćmi, co jakiś czas zapychają nam się sita. Czyszczenie jest dosyć uciążliwe bo w miarę szybko się zapychają. Problem dotyczy też wytrząsaczy, ale z tym to już mniejszy problem, wystarczy poodkręcać te blaszki od spodu. Może ktoś z Forumowiczów spotkał się z tym problemem ? Jak go rozwiązaliście ? :)
A sita nie za bardzo otwarte może trochę przymknąć i młocarnie trochę skręcić
może założyć te blachy do omłotu jęczmienia ozimego a może poczekać z młocką aż ości trochę obgniją narazie nic więcej mi do głowy nie przychodzi :rolleyes:
Podejrzewam , że niektórzy Koledzy nie kosili ościstych pszenic ,proponują osłony jak do jęczmienia .Pszenica się dobrze wymłaca , a problemem są same ości które zanim opuszczą kombajn potrafią zapchać wytrząsacze lub sita .Podejrzewam , że "ten typ tak ma ". :)
Tak nigdy nie sialiśmy pszenicy ościstej to co pisałem to na podstawie zbioru jęczmienia ozimego ale czasem zdarza się taka odmiana pszenicy zwykłej którą ciężko wymłócić bo zostają te plewki przy ziarnie i wtedy najbardziej pomaga opóźnienie zbioru
Ja mam pytanko odnośnie jęczmienia ozimego tz strasznie sita zapychają się ośćmi , próbowałem różnych ustawień sita górnego, mniej było otwarte czy więcej to i tak to samo po 15m jazdy całe sita zapchane Może to ma związek z suchością łanu? U siebie młóciłem i tak się nie działo . Sporadycznie parę ości było na sitach , a pojechałem do znajomego i tak właśnie się działo . Najgorsze, że ani on ani ja nie sprawdziliśmy pod pokosem jak jest ,tylko jak już był praktycznie koniec Ale ja byłem przekonany , że jak u mnie było OK to i tam jest Jeszcze jedno pytanko jak powinna być ustawiona ta blacha za sitami wysunięta czy wsunięta do sit A tak w ogóle do czego służy ta blacha
Klepisko na maksa było skręcone bo nawet się troszke łupał, ale dopatrzyłem się, że to jest wina chyba odmiany , bo obok miałem odmianę bartosz i tam pod pokosami jest czyściutko A tamta odmiana to słowacki luran A może ktoś siał tom odmianę luran
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
