Siemanko mam do was jedno pytanie wiem że było już dużo tematów odnosnie spalania zetorów, ale potrzebuje dokładne liczby, ile może spałąszować zetorek paliwa, 7045 na godzine orki pługiem 4x30cm, bo taki bym mu zapioł mówie ze pracuje aktulanie 60 spala 4litry na h czasami troche wiecej w pługu 3X30 na glebie 4/5klasy a nawet 6, na ktorej pracował by zetorek, potrzebuje dokładnych infomacji bo porównuje rózne marki traktorów i robie dokłądne oględziny co by bardziej się opłacało. Wybaczcie moderatorzy za ten tema,t ale potrzebuje szybko konkretów bo mam na oku fajny traktorek zetor 7045 w bardzo dobrym stanie, nie będe się rozpisywał napiszcze, ile może on spalić w lekkich i cięzszych pracach wiadomo 65KM spali wiecej niz 51 KM ursusa C-360 prosze o szybką odpowiedz z góry dzięki i pozdrawiam całe AF
Edytowane przez kevin25
Mamy zetora 7011 z 84r. to to samo co twój tylko bez przedniego napędu.W instrukcji pisze,że godzinny rozchód paliwa to 6-7l i to się zgadza.Muszę dodać,że przez te wszystkie lata(pierwszy właściciel)nie zwiększył się jego apetyt na ON ani też na olej,ile mu się wleje do silnika to i tyle samo się spuści przy wymianie.U nas ziemia dosyć ciężka przeważnie od 3-4 klasy i trochę 5-6 więc lekko nie ma.Także myślę,ze u Ciebie ten z przodem to by miał nie tak źle i na pewno mniej by spalił.Co jeszcze...nie zastanawiaj się bo na pewno nie pożałujesz wyboru.Silniki nie do zajechania a maszyna o niebo lepsza od 60-tki.
hej :) ja tez posiadam taki model 7045 i jestem zadowolony bo jest uniwersalny :)ziamie 4 pug ciagam skjolda 4x35 ok 500kg wazy ale pompa po malu podnosi i radzi sobie :) silnik to mi sie zdaje ze od nowosci nie ruszany i spalanie ma w orce ok 10l/h przy lekkich pracach tez duzo nie pali zaleznie od sprzetu bo jak zapniesz kultywator 3m to i spalanie masz inne a jak zapniesz 2,5 to tez bedzie inne :/ wiec wielkosc spalania rowniez trzeba liczyc w zaleznosci z jakimi maszynami bedzie pracowac :)
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
