Mam pytanie, posiadam ciągnik Ursus C330 rocznik 1985, ostatnio zauważyłem że dostała się woda do olej - Po sprawdzeniu okazało się że był wywalony "brok". Zmieniłem brok i uszczelkę pod głowicą ale okazało się że chlapie mi olej z miski olejowej po wyjęciu bagnetu.
Natępny mechanik orzekł że trzeba zrobić generalny remont głowicy: zawory, szczelność i planowanie, później się okazało też że trzeba wymienić tłoki cylindry, pierścienie - cały remont generalny.
Po złożeniu nadal to samo - wyrzuca olej po wyjęciu bagnetu, Czy ktoś wie co może być przyczyną? Może to po prostu w misce olejowej jest jakiś element ruchomy który powoduje chlapanie? A może kompresja z cylindrów dostaje się do miski? Proszę o pomoc.
To by wychodziło na to że remont robiłem na darmo.. Może ktoś się jeszcze wypowie.
Ciekawe jak jest z waszymi Ciągnikami. Sąsiad ma też 330 oleju trochę w minimum, ale u niego nie chlapie nic.
U mnie jak się przystawi palcem do tego otworu to czuć takie niewielkie wahania powietrza, prawie niewyczuwalne, ale to zapewne wał robi wiatr.
Szkoda że się posłuchałem tych mechaników od 7 boleści 1500 poszło...
Edytowane przez jump0ncash
w miarce powinna być uszczelka aby nie wyciekało gdy miarka wsadzona, a gdy wyjmiesz to u mnie tez chlapie bo wał ten olej tam rozgania i temu chlapie, a jak jeszcze korek odpowietrzający w pokrywie zabrudzony to tym bardziej bedzie chlapać
PAWELGOJ, przypadkiem dla testów wyjąłem bagnet po to by sprawdzić czy kompresja nie ucieka gdzieś do miski olejowej, i zaniepokoiło mnie to chlapanie że to chyba ciśnienie wypycha olej na zewnątrz, ale teraz im dłużej o tym myślę to już chyba jestem pewien że to wał korbowy chlapie a nie nieszczelność w cylindrach.
Dzięki panowie
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
