Płukanie macicy u krów
mam takie pytanie odnośnie profilaktycznego płukania macicy u krów po wycieleniu między 10 a 14 dniem, lub tabletki po odejściu łożyska(samo-bez odejmowania), czy stosujecie takie zabiegi? czy one poprawiają płodność? jak to wygląda w waszych stadach?
takie zabiegi stosuje sie jak łożysko sie całe nie odkleji i jest to raczej mus a nie prfilaktyka przyczyn może być wiele ostatnio były dawane tabletki i chyba wyglada ze teraz z mućką jest już git
Łożysko bardzo często nie wydostaje się z powodu częściowego odwapnienia. Najlepiej przed porodem i kilka godzin po podać wlew wapna po 0,5 litra i problemów z zatrzymaniem łożyska nie powinno być. Można też podać zdojoną siarę - działa podobnie.
Jeśli łożysko odeszło w naturalny sposób i w ciągu 6 godz od porodu wszystko jest ok i nie ma potrzeby podawać żadnych środków domacicznych. Krowa przeczyszcza się również podczas pierwszej rui po porodzie - wypadałoby ją przepuścić i czekać na następną REGULARNĄ ruję
tak ale mi chodzi o takie profilaktyczne zabiegi, przeczytałem że ludzie stosują je u każdej sztuki po ocieleniu i poprawia im się skuteczność zacieleń i chciałem się dowiedzieć czy to ktoś stosuje i jak to mu się sprawdza.
no tak słyszełem ....... tylko ze właśnie od ciebie raczej wątpie a z tym ze teraz trudno zacielić sztucznie to prawda ale wydaje mi sie to bez sensu to tylko dodatkowy wydatek kasy trzeba trafic dobrze z płodnością krowy
czarek6w jaki sposób chcesz mieć produktywne stado bez sztucznego zapłodnienia krowy?? Masz byka, który też urodził się po kryciu bykiem...jeszcze może mięsnym i co z tego będzie?? Sztuki które będą dawać po 10 litrów mleka
bomel315nie ma sensu stosować płukanek u każdej sztuki. Jeśli krowa jest zdrowa to zacieli się bez problemu, ale jeśli były problemy z wycieleniem (jakieś pęknięcia, łożysko) to nawet płukanka po zatrzymaniu łożyska nie gwarantuje że krowa będzie zdrowa i szybko przyjdzie ruja po porodzie.m MŁodym sztuką często przydarzają się kwasice i ketozy - to również wpływa na występowanie rui.
Po zatrzymaniu łożyska płukanka jest wskazana, ale to nie zawsze załatwia w 100% sprawę.
Płukanie lecznicze od profilaktycznego różni się rodzajem środka jaki jest stosowany. Przy profilaktyce nie stosuje się antybiotyku tylko preparaty na bazie jodu, powodujące mocne przekrwienie ścianek macicy prowadzące do samowyleczenia drobnych urazów i zapaleń. Przy leczeniu mogą być podawane tylko preparaty jodowe, ale częściej jest to antybiotyk, a jod jest jako wspomagacz.
jak napisał ChiquitaB właśnie ten artykuł mnie zainteresował i chciałem się dowiedzieć czy ktoś to stosuje czy tylko Ci ludzie którzy się wypowiadali w tym artykule a mają wydajności powyżej 10tyś.
Powiedziałbym tak ;ile sztuk w oborze tyle możliwych przypadków, a po za tym czasem lepiej zastosować np. METRISAN po inseminacji ok. 12 godz. lub słabszy płyn Lugola, zwłaszcza u krów z grupy ryzyka powtórek rui. W moim stadzie daje to dobre rezultaty.
Zgadzam się to się nazywa wlewka po isyminacyjna do 24h po isyminacji a jeśli chodzi o płókanki na 10 dzień po wycieleniu jak najbardziej popieram najlepiej te pijanowe JODOVAN wszędzie dotrze i otkazi
Tak się składa że u nas robimy płukanki prawie u każdej sztuki :P Jak napisał agromatik zazwyczaj jest to płukanie profilaktyczne, ale czasami zdarza się że trzeba stosować antybiotyk. Pewnie większość osób na forum uważa że to strata pieniędzy, ale ich sprawa. Ja piszę jak to jest u nas. Około 2-3 lat wstecz pojawiły się duże kłopoty z zacieleniami. Zdarzył się nawet miesiąc że na 11 krów inseminowanych załapała jedna :( I od tamtej pory prawie każda sztuka jest płukana. I teraz większość sztuk załapuje za pierwszym razem :rolleyes: Nie wiem czy to wszystko akurat zasługa płukanek, ale na pewno mają one w tym spory udział.
nie jodyna sa gotowe preparaty jodofoam kosztuje niewiele jest w areozolu na mniejsze sztuki z mniejsza macica wystarczy nawet jedno opakowanie na 2 sztuki
Nie polecalbym jodofoam, zbyt podrazniajacy jest na sluzowke, metricure rowniez nie stosowalbym jako jedyny lek, zbyt mala objetosc w stosunku do macicy. Aby uzyskac lepsze wyniki w inseminacji lub w leczeniu mozna kombinowac z prostaglandina, lub CIDR, OvSynch, Heat Synch, Select Synch.
Hmm... Metricure u mnie sprawuje się świetnie - zazwyczaj wystarcza jeden zabieg - z małą objętością tegoż specyfiku radzę sobie rozmasowywując macicę po dokonaniu wlewki aby maksymalnie rozprowadzić lek po całej macicy.
Prostaglandyna idzie gdy zapalenie jest ciężkie i trzeba pomóc zwierzakowi wywalić z siebie tą ropę...
Pozdro
ja zawsze stosowalem jodofoam na zaplenie macicy a metricure dzien po inseminacji
Cidr jakos drogo wychodzil ale nigdy nie stosowalem
Podpowiesz może jak stosować prostaglandin i w jakiej dawce. Czy chodzi tu o np oestrophan 2ml lub ew.+2ml?
a ja zapytam o stary sposob płukania macicy krowom w ktorej dawniej stosowano tzw.kalie... a dokładnie roztwor z kalii ..moji rodzice to robili insyminator mi to streczył(juz emeryt)a wet jak mu o tym powiedziałem o czyms takim powiedział ze to tylko moze zrobic trwałą nie płodnosc..czym oprocz jodofanu mozna robic płukanki?? jodofanu mi nie chca nigdzie sprzedac.
dodam ze krowa po kryciu naturalnym wypuszczała z siebie jakies białe grudki ropy
Edytowane przez nikolas29
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
