ja sprawdziłbym to tak: tankuję zbiornik do pełna, spisuje stan licznika motogodzin i jadę wykonywać jakąś pracę (np orkę) po powrocie znów tankuję do pełna i sprawdzam ile paliwa weszło do zbiornika następnie dzielę liczbę litrów spalonego paliwa przez liczbę motogodzin które na tym paliwie zrobiłem.
Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś :lol: pozdrawiam - miłych wrażeń z pomiarów!!
Wystarczy od znanego Tobie zużycia paliwa C-330 odjąć ten litr czy pół i bedziesz wiedział :D -przecież to Ty napisałeś- "jeśli chciałbyś cos starszego to ja od dluzszego czasu uzywam zetora 4718 pali troszke mniej od c330 ale w polu idzie dobrze i przyczepe zaladowaną 7 ton ciągnie bez problemu.
co prawda kabina jest mala ale nie powiem ze nie wygodna a za takiego zetorka trzeba dac max. 15000zł aha i powiem jeszcze ze zetor jest 3 tlokowy
nie wiem moze interesują cie nowsze modele ale ja swojego zetora nie zmienie "
też w to nie chce mi sie uwierzyć zeby ciapek sapił wiecej niz zetor i to jeszcze 3 cylindry w lekkiej pracy nie ma szans do 330 natomiast w orce wiem ze w przeliczeniu na hektary to zje więcej niz 7341 ale wiadomo ze ciapek miałby ciężko. widziałem raz jak facet miał załorzony wodomierz na węrzyku od paliwa, jak to zamontował to nie wiem ale mu liczyło i wiedział ile spali, po za tym nie ma co pisać że zetor dużo pali bo wszystko zależy od maszyn i kierowcy jak masz maszyny pod niego to wyjdzie bardzo dobrze. Wujek miał 914 i na hektar szło mu 14l w orce a kupił 90km john derra i teraz wciaga mu 20 litrów.
ta a a !!!! w szczególności w lekkiej pracy spali mu mniej niż 330 ja mam 5320 i tak dokładnie nie sprawdzałem ale liczę od 5 do 7 litrów ale orze 3 skibowym pługiem !!! silnik 62,5 km ale jestem z niego zadowolony od 2000 roku nie nie miał robione oryginał a ma 5700 mth tylko akumulator i przednie opony mam go w kwadratowej masce
ta a a !!!! w szczególności w lekkiej pracy spali mu mniej niż 330 ja mam 5320 i tak dokładnie nie sprawdzałem ale liczę od 5 do 7 litrów ale orze 3 skibowym pługiem !!! silnik 62,5 km ale jestem z niego zadowolony od 2000 roku nic nie miał robione oryginał a ma 5700 mth tylko akumulator i przednie opony mam go w kwadratowej masce
co do spalania to dużo zależy nie tyle od ciagnika co od traktorzysty, wiadomo zeby ciągnik był sprawny, zauważcie że silniki mają moment obrotowy w pewnym zakresie obrotów zazwyczaj w zetorze kształtuje sie tak maks do 1800 obrotów, powiem tak nieraz sie robiło ponad 2000 tys niby szybciej ale na spalaniu się to odbijało, teraz jak robię to nie przekraczam 1800 obrotów no moze jak leci drogą to pod 2000, różnica w paliwie jest wyraźnie wyczuwalna,
Edytowane przez Gość
Z tym wodomierzem to może i dobry pomysł tylko że część paliwa idzie przelewem z powrotem do baku, więc ten licznik może zawyżać faktyczne zużycie.
Co do spalania mojego zetora a c330 porownywalem z trzydziestką sąsiada i moj zetor pali troszke ale mniej mozliwe ze sąsiad bedzie mial galancie na pompie podkrecone bo on lubi dac w deche
co do tematu jesli chodzi o sprawdzenie tego paliwa to nie ma jak bo mi licznik motogodzin nie chodzi ale mam dystrybutor z lizcnikiem
sprubuje jak mowiliscie zeby zalac do pelna i wtedy sprawdzic a motogodziny ? heh musze chyba na zegarku mniej wiecej porownac
dzieki za odpowiedzi temat uwazam za zamkniety :D :D
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
