1)Mam pytanie czy jeśli wepnę się tam gdzie się wkręca czujnik temp.wody to czy będę miał obieg??
2) jeżeli bym się wpiął w górny waż który idzie do Chłodnicy to będzie tam dobra temperatura wody i czy będzie obieg tak żeby zasilić nagrzewnice??
3) Jeżeli bym się wpiął w obudowę termostatu tam gdzie wodą gorąca idzie do pompy wyda to bo nie wiem czy będzie tam obieg ???
Tam gdzie czujnik to raczej nie będzie szło :(. Co do węża to zależy o który Ci chodzi czy o ten co idzie z chłodnicy to pompy czy z pompy do chłodnicy. Jak chodzi Ci o tego co idzie od chłodnicy do pompy to raczej temperatury zimą nie będzie :(.
Woda z górnego wężu który idzie od chłodnicy nie będzie ciepła ale od węża co idzie z pompy do chłodnicy(wąż co wchodzi u doły chłodnicy) to będzie ciepła. Ale i z górnego ciepła pójdzie ale to wiesz trzeba by było chłodnice zakrywać i dłużej by to trwało zanim woda by się porządnie nagrzała ;)
no mi się wydaje że jednak górny wąż idzie ciepła woda a dolnym zimna ale to idzie sprawdzić najwyżej się kupi nowe węże a co nagrzania wody to termostat jak będzie i się zakryje chłodnice to 15min i będzie 80*
Wszystko na odwrót pokręciłeś !!
tu masz schemat układu chłodzenia i ogrzewania
Jak wynika ze schematu zasilanie nagrzewnicy powinno wychodzić między pompą a termostatem co w przypadku 330 jest chyba nie wykonalne bo tam nie ma miejsca, a powrót możesz wpiąć w ten wąż co idzie od dołu do chłodnicy.
Edytowane przez jendrek
@jendrek dzięki za schemat a nie wiesz może czy tym górnym wężem co idzie do chłodnicy będzie szła woda tak samo ciepła jak do pompy bo jeśli nie będzie szła ciepła woda to wywiercę dziurkę i wspawam rurkę w obudowę termostatu bo tam jest za mało miejsca aby włożyć trójnik
Nie ma za co, wystarczyło kilka sekund na Google :lol:
Tym górnym wężem woda pójdzie dopiero jak termostat się otworzy (tzw. duży obieg) Najlepiej jak byś się wpiął właśnie przed termostatem tzn. w ten krótki przewód ale to może być nie takie proste.
Jak już podłączysz to zrób jakieś foto i się pochwal ;)
tu gdzie ta strzałka oczywiście w obudowie nie w wężu :D zrobię dziurkę i wspawam rurkę
foto
http://img823.imageshack.us/i/silnikc339.jpg/
@damian widziałem to już ale nie będę wiercił bo to zbyt ryzykowne a obudowę termostatu jak roz... to są groszowe sprawy 30zł http://allegro.pl/obudowa-korpus-termostatu-ursus-c330-c-330-i1468473807.html
Edytowane przez Dominik1994
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
    • Przez YeLoN3
      Witam. Założyłem czujnik ciśnienia powietrza dd20e z mtz i taki wskaznik https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-powietrza-mtz-60-mm-0-10-bar-12v-z-kontrolka-15832259774 i zawór mam ustawiony na 6 barów a ten wskaźnik dochodzi do 10 a go zamyka. Przy 5bar pokazywał ponad 8. Podobny problem mam z czujnikiem i wskaźnikiem ciśnienia z c385 po odpaleniu odrazu go zamyka 10bar a w rzeczywistości ma 5 bar ciśnienia oleju. https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-oleju-c-385-zetor-oryginal-ursus-5035392031
      https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-oleju-c-385-elektryczny-89352931-4959889766
      Wiem że czujnik musi być sparowany ze wskaźnikiem ale jak widać jest z tym problem przy takich ilościach producentów? Można to wyskalować za pomocą rezystorów?
      Podłączenie i masa są dobre.
