Może głupie pytanie, ale jak sprawdzacie poziom oleju na tym wizjerze w skrzyni (dotyczy r3/agrofarm/explorer3 wszystkich 85tek) i nie wiem jakich tam jeszcze to poziom oleju ma być na zgaszonym odstanym ciągniku, czy zaraz po zgaszeniu, czy na pracującym ciągniku?
heh ciekawe, jak na pracującym ma być cały oleju to ja pierdziu, najpierw to chyba pod poziomice trzeba by ciągnik ustawiać ;) w sumie to jest różnica około 3-4l jak na zgaszonym cały wizjer, to na zapalonym po zakałataniu tylko widać olej zresztą dolać można ;)
Pytanko olej 10w30 i olej universal akrosa czy to się miesza?
i co w końcu fabrycznie mogło być zalane czy byłby to jakis 10w30? bo na przeglądzie pierwszym to chyba universal dolewali heh
ciągnik musi być zgaszony przez conajmniej 5 minut, podnośnik ma być opuszczony i ciągnik ma stać na równym podłożu - tak mam w instrukcji ;)
w secie to masz bagnecik a nie wizjer, heh to na zgaszonym macie połowę tak oki spox, to po co mi na pierszym przeglądzie doburbonili ze 3l jeszcze że na zapalonym miałem na wizjerze ;)
wszyscy macie tak na poziomie tej szybki, bo 5 min po zgaszeniu jest niski poziom a jak odstoi cały dzień to jeszcze rośnie z 1 cm także trudno okrelić, 2ga sprawa dokładnie na równym stać musi ciągnik
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
