Amazone AD 303 Specjal + KG 3000
Edytka: Dość znaczny błąd -nie chodzi o Specjal tylko o super :)
Mam pytanie czy są na forum użytkownicy tego typu zestawu .Chciałbym poznać wasze opinie oraz
na co zwrócić uwagę przy doborze specyfikacji .
Druga sprawa to czy te nowe zestawy trzymają taką samą jakość wykonania (montaż,lakier,materiały) jak zestawy produkowane powiedzmy pięć lat temu.
Trzecia sprawa to - często jest tak że nowych maszyn Amazone diler nie ma na placu i nie można
pooglądać maszyny ,dla tego moja prośba jest taka czy są na forum użytkownicy tego typu zestawu
z Kujawsko-pomorskiego lub Pomorskiego i zgodzą się na wizytę w celu obadania i pogadania o sprzęcie :)
Z góry dzięki za odzew :)
Edytowane przez Vril
Dzięki jak dam radę to jeszcze dziś tylko muszę te GG zainstalować na nowo :)
ale jeśli to nie problem to proszę o wrażenia z maszynki w tym temacie :)
odezwij się na gg 3493148, posiadam bardzo podobny zestaw
Jeżeli masz podobny zestaw, to wystaw jakąś opinie o nim, bo podejrzewam, że jest więcej osób których to interesuje:)
Posiadam KE 303 140 - wzmocniona wersję, z wałem gumowym (580mm), siewnik z redlicami talerzowymi, komputerek, zbiornik nasion większy, z opcji hydrauliczny docisk wszystkich redlic, znaczniki przedwschodowe, wkładkę do nasion drobnych(rzepak), fotki są w galerii.
Cały zestaw jest dość ciężki bo waży 2400kg.
Wydajność zależy od wielkości pola i ziemi.
Sialiśmy nim bezorkowo pszenicę i byliśmy zadowoleni.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zestawu.
Dzięki Slavo :)
A jak jest z jakością wykończenia maszyny (materiały ,lakier ,montaż )-czy to jest wciąż te samo stare dobre Amazone?
Do ilu litrów zwiększyłeś zbiornik ?
Masa 2400 kg to ciężar pustego czy z materiałem siewnym ?
Jaki masz ciągnik do tej maszyny i jak się manewruje z takim agregatem .Chodzi mi o to czy nie podrywa
na uwrociach ciągnika .
Witam , Przepraszam , że odkopuje stary temat , ale nie chcę zaśmiecać Forum. A więc mam pytanie , co się stanie , gdy wpadnie (duży) kamień w bronę aktywną (wirnikową) ?
Jeśli jest wałek ze sprzegłem/a powinien być/ , to nic się nie stanie.
Sprzęgło może być cierne choć znacznie lepsze jest kłowe...raz - trwalsze , dwa - derczy gdy złapiesz kamień. Podczas siewu zazwyczaj dość mocno się kurzy i nie widać wirników - przy sprzęgle ciernym zanim zobaczysz , że się nie kręcą , poczujesz swąd palących się tarczek.
Swego czasu Rolmasz w swoich kultywatorach stosował wałek w którym "sprzęgłem" był kołek scinany - to dopiero była porażka.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
