witam wszystkich. jaki olej oraz w jakiej ilości polecacie do pompy paliwa w zetorze 4340?
teraz jak juz byśmy mieli olej to jak sie go wymienia?bo nie ma ani miarki ani zadnego spustu
oraz jakie płyny,oleje polecacie do zwolnic,mostu,wspomagania?tak pytam bo zaraz w pole pojdzie i nie bedzie czasu na takie rzeczy.
Pompa smarowana olejem z silnika przez centralny układ smarowania. Nie wymienia się, tyle co w silniku. W reszcie się nie wymienia tylko dolewki robi. A ewentualna wymiana nie częściej niż raz na kilka lat. Są o tym już tematy. Jak nie w dziale zetor to innym.
Nie kojarzę gdzie on jest. Ogólnie nie trzeba go często wymieniać. Olej w wspomaganiu nie ma kontaktu z inny, nie ma możliwości się zanieczyścić i czysty na prawdę długo wytrzymuje. Ale pozostałe filtru oleju silnika, paliwa i oleju skrzyni biegów warto wymieniać. Choć z tym ostatnim też nie warto przesadzać. Zależy z jaką hydrauliką zewnętrzną się współpracuje.
teoretycznie powinno sie olej i filter wymienić co 1200mtg ja jeżdżę na boxolu
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
