Witam wszystkich. Mam zamiar kupić Renaulta 113.14 i się zastanawiam, czy pociągnie mi agregat aktywny 3m z siewnikiem?? albo pług 4x40 po górkach?? czy może lepiej rozejrzeć się za modelem 133.14?
z tym pługiem to powinien dac sobie rade, ja bede kupował 106.14 i plug 4x40 do niego,silnik jest ten sam tylko 113.14 ma z 5 koni wiecej. ziemie mam rozna nie brakuje gór z glinami.a co do aktywnego to nie mam pojecia
Jak masz duze te gorki to ja bym wybral 133 zawsze te pare koni wiecj nie zaszkodzi. silnik nie bedzie sie tak meczzyl a agregat taki ma spore zapotrzebwanie na moc.ja ci radze 133 brac nie bedziesz zalowal:)
podnosnik ma udzwig cos kolo 6t, wiec na pewno podniesie, przy kupnie naszej podpinana byla 4 obr. bez problemu
z uciagiem tez nie powinno byc ciezko, w zaleznosci od klasy i uksztaltowania terenu
koledzy ponizej myslicie ze od marca nie poradzil sobie z problemem :P
Edytowane przez izydor6280
wiesz ja bym też proponował 133-14 zawsze to to mieć zapas mocy sam sie otym przekonałem a mam 155-54 i mogę go do wszystkiego założyć to jest wygoda i fukcjonalność bierz 133-14 i nie zastanawiaj się
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
