Witam posiadam Deutz fahr agrotron 135 mam ten traktor od niedawna . jednego razu jak go odpaliłem to pochodził jakieś 20 minut i zgasł a paliwo miał w zbiorniku i mi się zapowietrzył. Pomocy nie mam pojęcia jak mam go odpowietrzyć próbowałem na wtryskach ale to nic nie dało. Jak go odpowietrzyć ??
Edytowane przez dolti44
bierzesz wiertarkę z szajbka pasek klinowy i kręcisz pompka zasilająca która jest z prawej strony z przodu silnika a jak dobrze pamiętam przy tym modelu przy prawym słupku kabiny na dole przy bloku silnika jest śruba odpowietrzająca i to robisz na zgaszonym silniku a potem go odpalasz na wiertarce bo inaczej ciężko będzie jest tez inny sposób ale mi się pisać nie chce ;)
Ok dzięki zobaczę jutro co da się zrobić :) Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to pisać :)
Jak się po nocy zapowietrza bo prawdopodobnie masz nieszczelne przewody powrotne z wtrysków. Odpowietrza się tak jak pisał poprzednik przy pomocy wiertarki, możesz też podczas kręcenia wiertarką luzować przewody od wtrysków tak aby ze wszystkich poleciało paliwo. I powinien odpalić. Jeśli nadal nie będzie chciał to musisz zaopatrzyć się w mocniejszy akumulator (na słabym za wolno kręci) i kilkanaście razy próbować odpalić aż paliwo przeciśnie powietrze, które jest w przewodach do wtryskiwaczy. Jeśli nadal nie będzie chciał odpalić musisz szukać przyczyny gdzie indziej.
Ja bym spróbował zalać jeszcze filtry paliwem, podpompować trochę i kręcić na odkręconych wtryskach, jak zaczynają lać to po kolei przykręcać. W większości ciągników to się udaje. Pierwsze słyszę o używaniu wiertarki do pompki zasilającej :blink:
ten drugi sposób odpowietrzenia deutza:mi to się udało kilka razy w polu jak miałem problemy z syfem w zbiorniku...tylko musi być powietrze w butli nabite to brałem reklamówkę pod korek i zakręcałem żeby uszczelnić zbiornik i nabiłem powietrza w zbiornik króćcem powrotu paliwa wtedy ciśnienie popcha paliwo aż pod pompkę, dobry aku i po kilku obrotach udaje się zapalić ale to jak jest lekko zapowietrzony :D
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
