Zapewne rozchodzi się o to, że normalnie prędkość pokazywana na desce jest liczona jako ilość obrotów kół x obwód koła. Przez to np. przy orce gdy występuje poślizg pokazuje wyższą prędkość niż jest ona na prawdę. Radar mierzy prędkość na podstawie faktycznego przemieszczenia ciągnika względem podłoża. Różnica w prędkościach to poślizg.
Możliwe że jest to wykorzystywane np. do załączania blokady. A może tylko będzie się wyświetlać rzeczywista prędkość, albo gdzieś pokaże się jaki masz poślizg. Ale to tylko moje przypuszczenia ;)
Aha rozumiem juz Dzieki wielkie za pomoc :) A mam jeszcze jedno pytanko mianowicie pojecie radar wom?? podobno rozłacza wałek przy podnoszeniu maszyny do góry prawda to?
Co do radaru, to wygląda to tak jak kolega napisał. W Twoim ciągniku, o tym co można zrobić za pomocą radaru, decyduje wersja wyposażenia, krótko mówiąc ilość włączników w kabinie. W kwestii załączania i wyłączania WOM, zależy to od tego czy przy grzybku służącym do włączania WOM masz dodatkowy przełącznik, jeśli jest, możesz programować załaczanie i wyłączanie WOM w zależności od położenia podnśnika i dodatkowo uślizgu kół. To samo tyczy się włączania przedniego napędu i blokady mechanizmu różnicowego.
Dzieki wielkie za pomoc :) Byłem zerknac do ciagnika i jest tam ten klawisz dodatkowy AUTO i on chyba włąsnie słuzy do tego co mówisz bede musiał to sprawdzic w którys dzien :D Właczników w kabinie jest duzo bo to podobno najbogatsza wersja jaka wychodziła tych modeli
Bzdury chłopakowi piszecie. To nie ma nic wspólnego z radarem. On służy do podciągnięcia podnośnika przez zwiększenie ciśnienia( jeśli go przytrzymasz)np. podciągnięcie hitcha lub do kompensacji drgań w czasie transportu z narzędziem zawieszonym na TUZ!
Przeczytaj jeszcze raz instrukcję obsługi. Owszem, jeśli włączysz go to cięgna pójdą lekko w górę, można to wykorzystać do odbezpieczenia hitcha, ale generalnie jest to włącznik radaru.
Masz rację RADIX, mój błąd, jeszcze raz przeczytałem instrukcję (jest po angielsku) źle ją trochę zrozumiałem. Jest tak jak napisałeś, do tego ten wyłącznik służy !!!!
Sam zostałem wprowadzony w błąd przez sprzedawcę ciągnika w odniesieniu do działania tego przycisku. co prawda mój ciągnik to McCormick MC100, ale one różnią się chyba tylko naklejką. Znalazłem instrukcje w kieszonce za siedzeniem, ale z lenistwa nie chciało mi się jej czytać. Twój post zmusił mnie do tego ;) Teraz już wiem jak działa radar i jak włączyć amortyzację narzędzia zawieszonego na tylnym TUZ.
Teoretycznie mniej. Głownie przydaje się do podciągania hitcha tak abyś nie musiał trzymać go cały czas na wieszakach bo się szybko wyrabiają więc lepiej ustawić je ciut niżej i do zapięcia podciągać właśnie tym przyciskiem.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
