Witam proszę was o pomoc złożyłem wniosek na ciągnik i właśnie się zastanawiam który wybrać miedzy deutz fahr z seri K 420,430,610. i valtrą z seri N 101 121 111 które są lepsze i oszczędniejsze proszę o odpowiedz pozdrawiam :)
Ja Ci radzę Deutz Fahr . . . Ciągnik wygodny :) Dobra widoczność ! DF zrobi Ci dobrą robotę ! Bo szczerze niejestem przekonany do tych małych Valtr jak już to te duże ;p
Ja jestem za Deutz Fahr !
Pozdrawiam . . .
W ostatnim "top technika" 01/2011 jest porównanie M420 i M625. Dochodzą do ciekawych wniosków - w wielu kategoriach czterocylindrowiec jest lepszy. Poczytaj - coś Ci się rozjaśni. Mądrego wyboru życzę.
Posiadam 40 hektarów no wiecie lepiej myśleć na przyszłość :D Ciągnik będzie stosowany do wszystkiego orka uprawa siew i tp dzięki za odpowiedzi pozdrawiam ziomki :D
Ja też posiadam 40 i biorę Agrofarma 420 ;)
Tez zlozylem wniosek na ciagnik i bede kupowal DF Agrotron K610. Poniewaz jest wmiare cięzki ma 6 cylindrow i wogole bardzo mi sie podoba :D .
No niewiem czy on taki ciężki jak na 6cyl. Valtra N101 waży tyle samo (wg danych technicznych)
@kamil11348 jeśli tylko do upraw to radziłbym się zastanowic nad N122 Versu lub T121 HiTech ewentualnie Agrotronem M600/M410 o ile fundusze na to pozwalają :)
Edytowane przez MgrLukash
Patrząc na tytuł tematu oraz fakt gdzie go umieściłeś z góry narzuca jedną markę :P
Jeśli jakiś Moderator przeniósł by ten temat do działu "Jaki ciągnik wybrac?" to zapewne "rozwineła by" się jakas ciekawa dyskusja na temat tych ciągników.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
