mam problem z podnośnikiem podnośnik na źimnym oleju podnosi w miarę a na rozgrzanym to gaz do oporu i dopiero podniesie a i opada na wolnych obrotach pompa jest po regeneracji i tłok z tłoczyskiem jest nowy na rurce zostaly wymienione gumki i pod tłoczyskiem co może być tego przyczyną???
Jak jest wszystko szczelne to nawet tydzien ma wytrzymac i nie opadnie,mowisz kolego ze pompe robiles a spr jakie daje cisnienie po naprawie??Moze byc wina rozdzielacza ale nie do konca kolega wczesniej tez pisal ze ma problem z wzmaczniaczem a ten ferdek posiada dwie pompy,spr jeszcze sobie WOM bo on jest na hydraulice i przedni nape(jesli posiadasz)czy dzialaj prawidlowo.
Edytowane przez KamilK199
Dawałem ją do regeneracji na Ursusie i zrobili ją chodziła i teraz bardzo wolno podnosi na wysokich obrotach a na niskich nie podniesie tylko takie drgania są co do 2 popmy to nowa była założona i wom chodził ładnie a wzmacniacz po rozgrzniu ginie
a jak jąsprawdzić mam możliwość mieć zegar ale nie umiem
Edytowane przez nasil90
Pisanie z Caps Lockiem
Musisz podpiąć się pod szybko złączkę od hydrauliki zewnętrznej( kiprowania) i na rozdzielaczu ustawić kiprowanie. W twoim przypadku sprawdź ciśnienie na zimnym i ciepłym oleju.
dobra kolego tylko na rozdzielaczu to sprawdzę zembata a ona jest nowa i bez problemu kipruje tylko przyspieszacz nie chodzi i podnośnik a za podnośnik odpowiada tłoczkowa i dodaje że nie mam przełanczania jak w mf 255 że na kiprowanie lub wył pompy
witam. ja również mam problem z podnosnikiem w MF 595. Pompa od podnośnika jest po regeneracji a pompa od kipra nowa. Podnośnik miał napadny, raz podnosił raz nie a teraz to wogóle. Natomiast pomopa do kiprowania dziwnie przerywa podczas kiprowania tak jkaby olej był podawany przez krótkie chwile. Przedni napęd nie działa aby gdy ciągnik ma b.ciężko załanacza sie i wyłancza od razu. Juz mam tego dosyć !!! Pomóżcie lub doradźcie
z góry dzięki krzycho88
Koledzy nie wiem jak jest w 590, ale może jest podobnie w moim -698???, rozdzielacz od podnośnika,to ten który znajduje się na rurce od pompy tłoczkowej na wierzchu dekla z podnośnikiem?????
kolego krzycho88 napisz mi swoje gg a ci pomoge bo ten ciągnik kilka razy rozbierałem i uczyłem się na błedach az zrobiłem
Kolego, możesz coś więcej napisać na ten temat na forum? Widzę, że jest to dosyć powszechny problem, mnie również dotyczy, i Twoje uwagi będą bardzo pomocne.
Chętnie dołączę do dyskusji , bo sam mam problem z podnośnikiem w MF590 4x4 ( z turem ) . W pewnym momencie pod czas orki przestał podnosić mi podnośnik i tur . Zdjąłem pokrywę podnośnika i teraz nie wiem co dalej , czy wymienić pompę ( i jak ją wymontować , czy muszę rozpoławiać ciągnik ) czy może jest jeszcze inna przyczyna . Czy ma Ktoś może instrukcję demontażu i montażu ? Proszę o pomoc
kolego ja bym obstawiał na coś innego bo zdaje mi sie że tur jest z innej pomy zasilany a podnośnik z innej :P i może być to napęd pomp że wałek ścieło a jak jest z tej samej zasilany to albo rozdzielacz zwany oscyloskopem lub się zatarła bo miałem podobnie tylko mi jak podniusł to iechciał opaść jak opadł to niechciał podnieść bo jak ci do tej pory nie opadał i nic się nie dzialo to myśle że o rozdzielacz no chba ze uszczelniacze pod tloczyskiem wyżuciło lub na rurce
Leeo- szkoda ze nie zbadales cisnienia na wyjsciach, tylko zaraz rozebrales...teraz albo rozpolawianie ciagnika i sprawdzenie napedu pomp lub bawienie sie z oscylatorem i pompa.
Dziękuje za odzew
Kamil , co do ciśnienia wszystko było Ok bo dwa dni wcześniej używałem tura do ładowania obornika i wszystko było w porządku aż do orki
Tur i podnośnik sa na tej samej pompie +kiper , przełączam tylko
popa od podnośnika - ciśnienie ok 200 bar
kiper nie pamiętam ale sporo mniej
co do problemow z podnoszeniem to zaczynajcie od filtra tego z boku. spuścić olej wyjać filter umyć go pędzlem dokładnie! bo jest bardzo gęsty! ze nawet inny olej nie chce przez niego lecieć ( nawet zimny agrol U) następnie zakręcić filtr. koniecznie pamiętać aby przed wlaniem oleju WYKRĘCIĆ ODPOWIETRZNIK z obudowy filtra. następnie zalać cały olej. i wkręcić odpowietrznik o ile olej nim leci i nie ma powietrza.
jeśli to nie pomorze a cisnienie dobre to szukać w zaworze pompy i rozdzielacz< tłok.
w tych ciągnikach pompy są 3!
1-tłoczkowa duza - podnośnik
2- zembata- kiper
3 zębata - przedni napęd,wom i półbiegi
wszystkie zasysają z jednego filtra ale maja różną wydajność dlatego często jedno działa a drógir nie.
piszcie o efektach. pozdro. ja pisze co wiem
Mam problem z tłoczyskiem w MF 595, nie wiem gdzie mogę kupić tłoczysko do podnośnika?
Może ktoś wskaże mi adres gdzie takie tłoczysko mogę kupić, z góry dziękuję
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
