jeżeli masz z eksportu to musisz mieć sprężarke rurke i zawór z odolejaczem, dotego dalej przewody, czujnik z zaworkiem na butle, butle,rurki tan automat do hamulów co przychodzi koło regulatora hamólców, dalej rurki, no i na koniec ten zawór co podpinasz węże a dotego jeszcze zegar z manometrem do kabbainy, chyba wszystko o ile o czymś nie zapomniałem, myśle że koło 1000zł napewno pójdzie
Sprężarkę mam ale nie mam rurki która z niej wychodzi i też żadnego zaworu olejowego. A ciągnik owszem mam z eksportu
Sprężarkę mam ale nie mam rurki która z niej wychodzi i też żadnego zaworu z odolejaczem. A ciągnik owszem mam z eksportu
Myślę, żę 100zł to będzie jeszcze za mało bo ile sama sprężarka kosztuje ale jeśli masz ją sprawną to pewnie bez problemu zmieścisz się w tej cenie. A dużo by kosztowało samo podłączenie jeśli ktoś ma tylko zbiornik i sprężarke??
Edytowane przez damian95
za jakie 100zł wy chcecie to zrobić leci tak zawór z odolejaczem koło 150 dalej przewody wszystkie ze 150 uszczelki koło 10zł dalej butla gdzieś 200zł jak nie lepiej a zawór na butle ten z czujnikiem do manometru koło 100zł zegar ciśnienia gdzieś 50zł dotego kable dalej zawór hamulcowy do przyczepy koło 200zł podłączasz go do regulatora hamólców, a o ile on też jest bo jak nie to 90zł na koniec gniazdo koło pewnie 50zł a orginał to 100zł no może 1tys nie wyjdzie ale piernik wie czy nie bo jeszcze uchwyt na zbiornik.
będzie pasował zawór z odolejaczem ale zetoroski jest wygodniejszy bo ma wejście z boku na węża beczka może pasować gniazdo też ale zawór do przyczep musi być zetoroskie
Sorry , że odgrzebuje temat ale mam pewien problem z zaworem hamulcowym w zetorze 5211 a mianowicie chodzi o jego sterowanie przez ten wyrównywacz mam do Was pytanie czy da się przerobić sterowanie tym zaworem tak jak jest np w U c360 czyli przez cięgno proszę o jakieś rady
Ponieważ  nie mogę odpowietrzyć hamulców przez zapieczony odpowietrznik i nie do końca wysuwa mi  się wyrównywacz i nie uruchamia zaworu. A może  zastosować jakiś zawór elektryczny pod stop jakieś propozycje
Edytowane przez maxx20
nie lepiej ściągnąć zwolnicę i zrobić kompleksowy  przegląd  hamulców  ? Jak tam nigdy nie zaglądałeś to pewnie nie tylko śruba zapieczona ale i szczęki w sworzniach ,sprężyny ściągające lubią  też sobie  pęknąć no i sam tłoczek z racji  spękania elementów gumowych potrfi się zapiec .
Sam wyrównywacz ciśnienia jest nieskomplikowany i mało awaryjny  więc po co to przerabiać.........
Może i tak zrobię ponieważ piszczą mi hamulce pewnie kończą się już szczęki a zetora kupiłem zimą 2013 zrobiłem tylko kapitalkę silnika a do hamulców nie zaglądałem. Aha wyje mi trochę tylny most na 5 biegu czy to norma w tych zetorach
powiem Ci tak :jak ma swój przebieg to będzie dawał  znać o sobie szczególnie na 5-tce ,ale nie jest to  normą w zdrowej przekładni -ludzie przecież zakladają  zetorowski atak z kołem ,do 60-tek żeby wyciszyć  most .Czeskie mają zęby hipoidalne , polskie proste
To akurat wiem że zakładają atak z zetora do ursusa . Mó zetor nie jest jeszcze aż tak wiekowy ponieważ jest z 1991 roku ale był nieźle katowany przez poprzedniego właściciela
Sprawdzić luzy na wałku, ustawić dyferencjał jak należy, zrobić hamulce i będzie chodził drugie tyle. To normalne zużycie, przywrócisz do stanu fabrycznego i będzie ok. Nie poprawisz tego kombinacjami.
Jeśli chodzi o uruchamianie mechaniczne hamulców przyczepy to jakimś (zastępczym) wyjściem jest używanie hamulca postojowego - ja go używałem przez pewien (wcale nie krótki) okres jako zasadniczego. Co do wycia - mam 5211 od nowości i niestety na "piątce" wyje - jakby nie było podłogi to w środku by było prawie jak w "sześćdziesiątce". Ciągnik ma 8500 mth, używany normalnie, stan oleju w skrzyni prawie zawsze był, w zwolnicach na pewno był. Nie "drążę tematu" bo idzie z tym wytrzymać ale inne zetory nie wyją. Myślałem że to zasługa trochę innej skrzyni biegów niż w czterocylindrowych zetorach ale "piątka" to przecież przełożenie bezpośrednie a zwolnice takie same jak w tych większych...
prosze forumowiczów o zdjecia podłączenia zaworu ham. przyczep do tego regulatora, muszę dorobić te cięgiełka chyba że ktoś wie gdzie kupić nowe.
ludwik24@op.pl
Tak mysłę podłączyć to jeszcze w inny sposób, po prostu dać elektrozawór pod czujnik stopu, wtedy jest tylko jedno pytanie bo nie będzie zbytnio regulacji siły hamowania
Edytowane przez fordtw15
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
    • Przez kuba13x
      Jak zdemontować linki od hamulca ręcznego i linke od sprzęgła wom?
