A to niespodziewanka.Nikt w okolicy nie ma takiego samego traktora by można było podejrzeć jakie on ma założone?Jeżeli tylne miałby takie same jak twoje to już można by się sugerować jego przednimi.
Witam, mam nadzieje ze autor tematu nie bedzie mial nic przeciwko ze sie podepne.....mam pytanie odnosnie opon do mf 3070 teraz mam przod 13.6-24 tyl 16.9-34  i jesli zaloze przod 14.9-24 tyl 18.4-34 beda sie napedy zgrywaly?? moze ktos cos wie na ten temat??
Poszukaj instrukcji od serii 30xx nawet w obcym języku. Na końcu jak pamietam jest tabela z rozmiarami opon jakie były ze sobą tzn tak jak masz przód i tył teraz tak zgrane to i inne wieksze też będą tyle że nie mam już tych materiałów i konkretnie nie podpowiem :) Poszukaj tego i tam na pewno bedziesz miał które sie zgrywają ;)
na stronce tractoor.pl idziesz z boku w ciągnik -> dane techniczne i szukasz tam swojego. Na końcu danych masz podane standardowe ogumienie. To co podał kolega wyżej to jakbyś chciał więcej informacji i jakie zamienniki mozna stosowa
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
