Witam wszystkich pomyślałem że może ktoś miał podobny problem jak ja i podpowie co może być nie tak.Otóż mój problem zaczyna się gdy podczepiam np (brony pług itp) podnoszę do góry i pompa sama opuszcza się kawałek w dół i po chwili z nów się podnosi i tak w kółko lub jak jadę na pole mam podczepioną np talerzówkę w czasie jazdy również sama opuszcza i podnosi.Jeżeli ktoś wie o co może chodzić proszę o odpowiedź.
Aha ok.Dzięki za odpowiedź tak ogólnie jest to zetor 7211.O jaki tłok chodzi pomocniczy czy jest tłok w plecaku?.Bo myślę że jeżeli chodzi o rozdzielacz to w sumie on znajduje się pod kabiną (plecakiem) trzeba ściągać kabinę ?
najpierw sprawdź czy wina nie leży po stronie siłownika wspomagającego (tego na zewnątrz) najlepiej odłącz dochodzące przewody, zaślep je i zobacz czy zjawisko "huśtania" nadal występuje. Jeśli nadal opuszcza to znaczy, że kolejny etap to tłok w "plecaku" ;)
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
