Tez dzis rozsialem 400kg/ha saltrosanu na nizinach jeszcze  mokro, 2,5 ha najmokrzejsze zostawilem na przymrozki w przyszlym tygoniu bo szkoda kolein narobic. I tak sialem duzym ciagnikiem zeby zminimalizowac ryzyko.
A jeśli pęd główny będzie dłuższy niż 15cm to oprysk może go zablokować z rośnięciem? Zaszkodzić w jakiś sposób? Dopytuję  tak bo drugi rok sieję rzepak a w poprzednim nie skracałem w ogóle. I nie mam pojęcia kiedy to stosować.
Najpierw lepiej dać saletrosan (ewentualnie polifoskę 21) czy RSM 26 z siarką?
Panowie a skracać to powinno się teraz jak rzepak ma te 10-15cm czy po strzeleniu w pęd główny tz jak pęd główny ma 10-15cm?
w rzepaku to sie nie powinno mówić pisać skracanie tylko korygowanie regulacja wzrostu
pierwszy taki zabieg powinieneś wykonać już jesienią w jakim celu to wiadomo nie będę sie rozpisywał
wiosną powinno się to zrobić w miarę wczesnej fazie rozwoju pędu głównego ( 10-15 cm), kiedy mamy jeszcze możliwość ograniczenia intensywnej produkcji fitohormonów w stożku wzrostu.a p0reparatów jest bez liku
Co prawda w tym roku nie ma  rzepaku ale podziele sie spostrzeżeniami z poprzedniego roku odnośnie regulacji wzrostu wiosną i jesienią. Może powtórze co już było mówione ale to cenne info. Na jesieni testowałem caryx i toprex 2 lata temu i caryx solo jest troche za mocny mocno wciąga w ziemie stożek aż przybij rośline do gleby wiec należy stosować go tebukonazolem oczywiscie mowa tu o optymalnym terminie oprysku. Toprex natomiast według moich obserwcji spisuje sie idealnie. Nie próbowałem jeszcze na jesien tebukonazolu solo. Na wiosne próbowałem toprex solo oraz tebukonazol+ccc. Musze przyznać że jeżeli są optymalne warunki do oprysku i nie spóźnimy się z opryskiem to tebukonazol+ccc też zrobi robote. Nie widziałem żadnej różnicy między tymi opryskami.
ja na pierwszy strzał zawsze jadę tebukonazol i ccc i jest bardzo dobrze i przede wszystkim tanio w tym roku na drugi zabieg poleci amistar xtra  bo już go mam(strobi plus cyprokonazol)
Jakie dawki stosowałeś tebukonozalu z CCC?
jak tebukonazol 250 to wal śmaiło litr bo jak wiemy są jeszce tebu sporo mocniejsze
panowie nawożenie wiosenne 220kg polifoski 21 i 500kg saletry amonowej to dobrze czy coś zmienić? na innym kawałku ok.350kg saletrosanu a potem 400saletry amonowej, dobrze?na wszystko do tego 150kg soli potasowej i nawożenie dolistne mikro
dirk41 a na jesieni dawałes cos pod korzeń? bo to nawożenie na wiosne to mnie przeraża ja bym dał sól jak najwczesniej na 1 dawke 400kg saletrosanu wieksze dawki mijają sie z celem a na 2 300kg saletry to max nawet 250kg bedzie dobrze.
Jak dasz dobrą ochrone to to nawożenie jest OK na dobre 5 ton ,a na jesieni P i K dałeś
Za mało siarki w porównaniu do azotu, a co z P mysle że poszedł pod pług. Pamietaj że o plonie decyduje to czego masz najmniej w glebie
pod korzeń poszło prawie 300kg polifoski 4. Mam zakupiony saletronan i polifoskę 21, więc muszę zasiać i jedno i drugie tylko kwestia jakie dawki żeby było dobrze, nie mogę tylko jednego nawozu urzyć bo nie starczy na całość. ochrona będzie toprex na początek i na płatka coś dobrego. odmiana mieszańcowa.
warchest
a saletrosan dlugo sie bedzie rozkladal bo na mazowszu narazie nie mozna wjechac na pole tzn wjechalby ale porznie strasznie wiec troche trzeba poczekac
dzisiaj patrzyłem i na jedno pole wjadę bez mrozu a na resztę po mrozie, zapowiadają w tym tygodniu.
czyli w tym tyg beda przymrozki to dobrze trzeba bedzie rano wjechac i tyle
bo u mnie w okolicy narazie nei widac by na rzepaki siali taki jeden tylko obszarnik co ma 300 ha to i pryskał i siał nawozy ale ludzie po sasiedzku mowia ze za wczesnie a ze on tyle kasy ma to nawet jak nawozy pojda w bloto to go nie zaboli bo on juz dawno to sial i pryskal i teraz to juz trzeba bedzie wjechac ale jak da sie nawoz rzepak ruszy a jak przyjda mrozy to nie zaszkodza mu jak ruszy rzepak?
Zasiej na cześci polifoske a na części saletrosan ,będziesz widział różnice oba sie rozpuszczają wolno ,saletrosan troche lepiej,według mnie to 250do 300 kg na ha,ochrona dobra
stosując na dzień dzisiejszy lepiej dać saletrosan. Co do skracanie - stosowanie środka po przekroceniu np. 15 cm wysokości roslin zmniejsza jego działanie skracające
co do oprysku jesiennego. Znajomy miał kiedyś rzepak po sąsiedzku ze mną. Odmiana ta sama, termin siewu również. Efekt skracający uzyskłał taki sam po 2 dawkach tebu (po 1l/ha) co ja po toprexie 0,3 l - oczywiście w odpowiednim terminie
nawożenie może być z tym ze zbyt mały udział siarki w stosunku do azotu. Wariant z saletrosanem nieco lepszy
Mieszanina caryx 0,6 + 0,6 tebu zawiodła mnie w tamtym roku. Sucha Zgnilizna się pojawiła lecz gdzie szedł solo tebukonozalu w dawce 1,2 l/ha było czysto, na moje powinno być odwrotnie. Dodam że odmiana ta sama rzepaku była lecz działki inne i jeszcze jedno na wiosnę szedł toprex w pełnej dawce na obu działkach.
a czemu tu się dziwić , wiadomo nie od dziś że caryx na grzyba mocny nie jest <bo to tylko pół dawki caramby>. Jest dobry na skracanie . Jak się z plonem wysoko celuje to po caryxie dobrze poprawić tebukonazolem w fazie zwartego pąka.
A kto wie ile Niemcy dają Moddusa na rzepak i z czym wtedy mieszają na grzyba?
Edytowane przez strzechu
    • Przez Domek96
      Cześć.Chciałbym się dowiedzieć jakie najlepiej zastosować nawóz np.wapno na wiosnę lub po żniwach,klasy gleby IV-VI.Już kilka lat nie było wapnowane.Pozdrawiam
    • Przez mieczownik
      Cześć Na samym początku proszę bardzo Was bez głupich komentarzy 😘 Czy ktos z Was stosował nawóz Prosam FAC z firmy Procam 🙄😏 Jesli tak piszcie w kom 🙄 Czy ktos z obecnych dawal na zboza nawoz w plynie taki jak ;😉😉😉 ENERGY MIX 1 dawka MI ZBOŻE 2 dawka Prosze o pomoc tych ktorzy to stosowali ,ponieważ chciałbym to zastosować i porozmawiać z tymi którzy to stosują
    • Przez MafiaRuszkowo
      Witam co lepiej posiać na żyto:saletre , saletrosan 26 czy polifoske 21 ? Jesienią był dawany obornik.
    • Przez Szukająca_rzepaku
      Jestem studentką kierunku Odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Rzeszowskim i poszukuję pomocy w zrealizowaniu pracy inżynierskiej. Jedyne czego mi potrzeba, to pole uprawne zasiane rzepakiem ozimym do którego mogłabym dojeżdżać co drugi weekend od kwietnia do lipca. Wszystko po to, by przeprowadzić badanie populacji żuków na plantacji, które polega na łapaniu owadów i późniejszym ich przeliczaniu. Pułapka w którą zamierzam łapać zwierzątka jest niewidoczna i obojętna dla roślin. Jeśli przypadkiem jest tutaj ktoś z okolic Tarnowa i nie miałby nic przeciwko badaniom, to byłabym ogromnie wdzięczna za pomoc  :)
    • Przez Harnas16
      Cześć. Będę siał pszenicę jarą czy 200 kg saletrzaku i 200 kg polifoski na 1ha,wystarczy?
