Witam wszystkich, mam poważny problem a mianowicie w pracy uzywamy zetora 7045 do beczkowozu niestety podczas jazdy ukreciala sie kierownica a bardziej to moge okreslic jako trzpien laczacy kierownice z mechanizmem skretu. dzisiaj kupilismy nowy koszt ok 300zl i moje pytanie jest takie jak to wymienic?? w zetorze wykrecilismy ulamany trzpien i tam sa jakies male kuleczki ( w sklepie powiedzieli ze jesrt ich okolo 40) ktore wpadly do srodka :( podnieslismy bude i nie mamy pojecia co dalej robic, a mamy tylko 2 dni na wymiane tego jesli kots cos takiego wymienial prosze o jaka kolwiek rade, dzieki
to pare godzin roboty ,w lecie na srodku laki miedzy wsiami to wymienialem-niestety to nie pierwszy raz i temu mi tak dobrze idzie :( .zatarlo sie lozysko kulowe i temu sie ukrecil wal,ale kilka ladnych mtg musieliscie z tym jezdzic -kto ma tyle pary w rekach,
wybijasz ramie przekladni,spuszczasz olej korkiem,odkrecasz bok obudowy przekladni,wyciagasz calosc na wierzch,kulek jest 72[lub cos kolo tego],musisz je wygarnac wszystkie z resztkami oleju i w spuscie oleju drutem wypychasz,szukasz przewodu mlecznego od dojarki -najlepszy oryginal delawal,jak nie masz to po wsi sie przejdz ,ucinasz przewod na dlugosc tej kulki ze srutami ,delikatnie wykrecasz nowy walek i wpychasz rurke w to miejsce ,potem odkrecasz stara kulke z walka,zakrecasz nowa i skladasz z powrotem do ciagnika.jak zaczniesz wkrecac walek to od doly wychodzi rurka i wtedy mozesz ja wyciagnac i wszystko poskrecac.kup oczywiscie nowe lozysko walu,ale wymiana to by braklo postu.
jesli masz jakies pojecie o mechanice i dwie prawe rece to bez problemu naprawisz,jakbys cos nie wiedzial to bede na af ale dopiero w niedziele.
ten nowy drazek jest z tym lozyskiem i tymi kulkami ale jak go krecilismy to kuli wypadaja od dolu jak w druga strone to wypadaja góra. boki sa przykrecone na kilka srubek i jeszcze togo nie odkrecalismy bo nie wiemy czy jeszcze gorzej tego nie popsujemy ale jutro moze postaramy sie to rozkrecic. do gory tego lozyska sie nie wyciagnie bo za maly otwor wiec zostaje tylko bokiem. walek pekl jakies 15 cm nad tym slimakiem. a ten glowny korpus to wyglada na calosc z blokiem skrzyni
Ja to wymieniałem w 5245 to musiałem odkręcić lewa pokrywe (patrzac gdy sie siedzi w ciagniku) a następnie wyciagnac lub wlożyc nowy wałek pod kątem musisz poprostu pokombinowac. Dokładnie już nie pamiętam ale wydaje mi sie ze gdy odkrecisz obudowe gdzie jest lozysko , to w korpusie po prawej stronie powinien byc taki rowek ktory pomaga w załozeniu tego wałka. Troche namieszałem ale wydaje mi sie ze pomogłem :rolleyes:
czyli jak odkrece prawy dekiel i to wyjme to pod katem da sie wlozyc ten nowy trzpien razem z tym lozyskiem? a juz myslalem ze trzeba te kulki jakos tam wkrecac :) dzieki moze to nie bedzie takie straszne na jakie wyglad
ja odkrecilem ten dekiel gdzie wychodzi ten walek to jest ten od strony akumulatora i włożyłem to w calosci tak jak to kupilem tylko pod pewnym katem, jest takie jedno miejsce ze ci przejdzie :rolleyes:
umiecie czytac ze zrozumienie tekst????????
jak ci wyszly kulki to zycze powodzenia we wkladaniu, a pare ci zostanie na pamiatke lub do nastepnej i to niedlugo naprawy.sprobuj na gestym smarze usadowic je spowrotem, nie odkrecaj tych blaszek bo i po co,kulki musisz zalozyc na smarze przed wkreceniem walka .
1.kulka musi byc wykrecona z walka bo inaczej nie da sie zlozyc-po to jest ta rurka od dojarki,zeby kulki nie powypadaly !!!!
2. lozysko jest w tej obudowie ze smarowniczka,wykreczasz 2 nakretki i tulejke dystansowa,odkrecasz od gory 4 male sruby,potem tam sa dwa dekle na gwincie,jak nie masz specjalnego klucza[takiego mw jak do przykrecania tarczy szlierki] to chyba tylko cienki przecinak w dziury[tylko nie te z gwintem] i mlotkiem wykrecisz,walek wychodzi od dolu po wybiciu,jak bedziesz spowrotem skladal to uwaga na lozysko tam tez sa kulki i pewnie 1 raz ci sie rozleci,
3kulke wkladasz w ramie walu w imadle-pewnie po zakreceniu,bedzie zablokowana wiec musisz dodac podkladek dystansowych[roznie robia czesci wiem moze byc ok],mocno i dokladnie skrecasz,potem wkladasz do kolumny , od gory wkrecasz walek poskladany z obudowa,jak wejdzie,przykreczasz gore,bokiem wyciagadz rurke,patrzysz czy wszystko ok,pare razy krecisz kierownica,zakreczasz boki,wlewasz olej i w pole.
4czy wejdzie calosc bez wykrecania walka z kulki-nie wiem ja nigdy kabiny nie sciagalem,za duzo niepotrzebnej roboty,nigdy tak na ciagniku nie dokrecisz tulejki dystansowej jak w imadle i pewnie teraz masz luz na kierownicy
a wiec sprawa wyglada tak, najpier po najnizszej linni oporu ja radzil paulo ze pod pewnym katem wkladac i wlasnie ze guzik prawda nie ma takiej opcji chyba ze tobie sie udalo to masz fuksa. poszlismy za rada jacka niestety w okolicy nie ma zadnych krow a tym bardziej dojarek zastosowalismy lepszy tani iwszedzie dostepny maly walek malarski i wszystko sie ladnie poskladalo brakuje tylko oleju i dopiero zobaczymy czy ten wynalazek zetor bedzie skrecal. dzieki jacek i pozdrowka
za pierwszym razem to watpie ale po drugiej naprawie na pewno :D to serwo i caly uklad kierowniczy to chyba wymyslil pepik po 20 piwach, myslalem ze to tylko u nas krow nie ma.
    • Przez MUMINEK2000
      Koledzy postanowiłem przerobić wspomaganie przy zetorze z mocowaniem orbitrola nie ma problemu ale nie wiem jaki ma być orbitrol, jaki jest orginalnie bo musi być zgrane z pompą.Najwarzniejsze jak umocować siłownik, wiem że niektóre miały orginalnie ale jak żeby to wszystko wytrzymało. Może ktoś takiego ma to prześle mi zdjęcie będę wdzięczny, niechce odwalić lipy.
    • Przez ziooober88
      Witam, z racji tego, że moje stare wspomaganie strasznie zaczęło cieknąć stwierdziłem, że oddam je do regeneracji. Regeneracja polegała na zdaniu starego siłownika i wzięciu po regeneracji. Przy okazji remontu postanowiłem wymienić wszystkie końcówki drążków. Poskładałem wszystko w całość, mniej więcej ustawiłem zbieżność, podniosłem przód ciągnika. Wymieniłem filtr oleju i zalałem nowy olej. Odpaliłem ciągnik i kręciłem w prawo i w lewo. I jakie wnioski? Jak kręcę w prawo to siłownik dochodzi ładnie do samego końca. Natomiast jak kręcę w lewo to przy samym końcu jest takie przełamanie mocne siłownika. Dlaczego tak się dzieje? Dodatkowo w momencie jak np koła są na wprost i kręcę w prawo i nagle chcę dać w lewo to jest takie przełamanie. Czemu tak się dzieje? Dodam, że kół nie ściąga ani w prawo ani w lewo. Gość od którego to kupiłem kazał kilka razy pokręcić w lewo i w prawo i ma być. Tylko moje stare wspomaganie działało dużo lepiej. Ktoś coś podpowie?
    • Przez szumrak
      Mam pytanie czy opłaca się montować elektryczne wspomaganie do ursusa c 330 bo jest tanie podug hydraulicznego
    • Przez Zetor-Team-7711
      Witam czy wie ktoś jak sie nazywa ta zaznaczona część tej dźwigni i czy można ją kupić osobno bez wymiany całej dźwigni? Czy może jest jakaś możliwość zamienienia tego elementu na jakieś łożysko?
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 i mam problem z luzem na kierownicy, nie jest on jakiś duży ale jest. W innym wątku wyczytałem, że można go skasować. Rozkręciłem kolumnę kierowniczą i jakie mam wnioski. Wszędzie piszą, że luz można wykasować tymi nakrętkami. Rozkręciłem te nakrętki i pod nimi jest taka tulejka, którą można wkręcić lub wykręcić i teraz pytanie jak ona ma być ustawiona? Bo pod tymi nakrętkami jest tam dwie śrubki, je jak odkręciłem to wykręciłem ten pierścień i pod nim jest następny i jak go dokręciłem delikatnie to kierownica ciężko się kręciła. Więc wróciłem do wersji pierwotnej. Interesuje mnie to czy tą tulejką pod nakrętkami można coś wykasować?
