Dzień dobry
Mam problem z układem kierowniczym w Zetorze 7745.
Układ kierowniczy bardzo cieżko pracuje, nie da sie skręcać kierownicą.
Wymieniłem drógi po regeneracji servo mechanizm i dalej cieżko sie kreci , w lewo jakoś sie da ale w prawo bardzo ciężko .
Jeśli którykolwiek z użytkowników forum miałby jakiśpomysł co zrobić / co mogło się zepsuć ,
PROSZĘ O POMOC !!!
Moorgi pisałem już "Wymieniłem drógi po regeneracji servo mechanizm i dalej cieżko sie kreci" ...
To moze:
popatrz na zawory na siłowniku od strony sprzęgła tam gdzie jest drążek sterujący nimi może coś tam nie łaczy
regulujesz na silowniku polozenie zaworow,wkrecacie lub wykrecacie tlok
jesli nie leje olej to po co rozkrecac.winne moze tez byc lozysko na wale kierownicy
Sam nie wiem musze sam fachowca zapytac..
Układ kierowniczy już chodzi :
-wymieniłem olej w przekłani i w układzie wspomagania
-posmarowałem łożysko (w kierownicy)
-wyregulowałem jedno cięgno z koćówką (co łączy servomechanizm)
-wyciągłem filtr ze zbiornika wspomagania
Dzieki za pomoc
wydaje mi sie ze znowu przestanie przy tych mrozach jakie zapowiadaja bo nic z tych rzeczy ktore zrobiles nie powinny miec wplywu na dzialanie serwa-mroz po prostu :D mu zaszkodzil.
Dzieki za pomoc
Najwięcej to pewnie pomogło wyciągnięcie filtra wspomagania , u mnie ciśnienia nie było, olej się pienił i filtr niby źle nie wyglądał a jednak zalepiony musiał być bo jak go wyciągnełem to i ciśnienie jest i sie w miare lekko kręci.
Edytowane przez qwerkus
    • Przez MUMINEK2000
      Koledzy postanowiłem przerobić wspomaganie przy zetorze z mocowaniem orbitrola nie ma problemu ale nie wiem jaki ma być orbitrol, jaki jest orginalnie bo musi być zgrane z pompą.Najwarzniejsze jak umocować siłownik, wiem że niektóre miały orginalnie ale jak żeby to wszystko wytrzymało. Może ktoś takiego ma to prześle mi zdjęcie będę wdzięczny, niechce odwalić lipy.
    • Przez ziooober88
      Witam, z racji tego, że moje stare wspomaganie strasznie zaczęło cieknąć stwierdziłem, że oddam je do regeneracji. Regeneracja polegała na zdaniu starego siłownika i wzięciu po regeneracji. Przy okazji remontu postanowiłem wymienić wszystkie końcówki drążków. Poskładałem wszystko w całość, mniej więcej ustawiłem zbieżność, podniosłem przód ciągnika. Wymieniłem filtr oleju i zalałem nowy olej. Odpaliłem ciągnik i kręciłem w prawo i w lewo. I jakie wnioski? Jak kręcę w prawo to siłownik dochodzi ładnie do samego końca. Natomiast jak kręcę w lewo to przy samym końcu jest takie przełamanie mocne siłownika. Dlaczego tak się dzieje? Dodatkowo w momencie jak np koła są na wprost i kręcę w prawo i nagle chcę dać w lewo to jest takie przełamanie. Czemu tak się dzieje? Dodam, że kół nie ściąga ani w prawo ani w lewo. Gość od którego to kupiłem kazał kilka razy pokręcić w lewo i w prawo i ma być. Tylko moje stare wspomaganie działało dużo lepiej. Ktoś coś podpowie?
    • Przez szumrak
      Mam pytanie czy opłaca się montować elektryczne wspomaganie do ursusa c 330 bo jest tanie podug hydraulicznego
    • Przez Zetor-Team-7711
      Witam czy wie ktoś jak sie nazywa ta zaznaczona część tej dźwigni i czy można ją kupić osobno bez wymiany całej dźwigni? Czy może jest jakaś możliwość zamienienia tego elementu na jakieś łożysko?
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 i mam problem z luzem na kierownicy, nie jest on jakiś duży ale jest. W innym wątku wyczytałem, że można go skasować. Rozkręciłem kolumnę kierowniczą i jakie mam wnioski. Wszędzie piszą, że luz można wykasować tymi nakrętkami. Rozkręciłem te nakrętki i pod nimi jest taka tulejka, którą można wkręcić lub wykręcić i teraz pytanie jak ona ma być ustawiona? Bo pod tymi nakrętkami jest tam dwie śrubki, je jak odkręciłem to wykręciłem ten pierścień i pod nim jest następny i jak go dokręciłem delikatnie to kierownica ciężko się kręciła. Więc wróciłem do wersji pierwotnej. Interesuje mnie to czy tą tulejką pod nakrętkami można coś wykasować?
