Czy ktoś się spotkał z zetorem w którym montowano silnik perkinsa 4ro cylindrowy??
Dodam że chodzi tutaj o maszynę wywodzącą się klasy np xx11 (np 6011) stary zetor z perkinsem.
Brak jakichkolwiek danych tabliczki pozrywane.
Chciałbym dołączyć się do pytanie i zapytać czy do takiego ciągnika można założyć silnik od 3p?
http://allegro.pl/zetor-3545-naped-4x4-nie-ursus-mtz-case-mf-i1363930488.html
To nie jest 3p tylko oryginalny 3 cylindrowy silnik zetora. W u 4011 nawet można było taki spotkac
A do zetorów ze skrzynią taką jak w 4011 (czyli w starszych modelach) da sie zamontowac silnik 3p. tylko wiąze się to z kupieniem przystawki pomiedzy silnik a skrzynie, kola zamachowego od 3p, nie wiem tylko czy beda pasowaly walki sprzeglowe od c 360 3p bo sa dluzsze niz standardowe 360 no i trzeba bedzie dorobic przystawki pomiedzy os a silnik bo oryginaly nie beda pasowaly
ale czy jest sens przerabiać ciągnik na perkins wiąże się to z dużymi kosztami z samą przeróbką nie wiem czy nie lepiej w takim przypadku nie załorzyć silnika od 5211 będzie mocniejszy a i ma standardowe wymiary cylindrów tj 102mm a w tamtym jest 95 mm także nie wiadomo czy będzie można jeszcze dorwać części a tak pozatym nie mówcie że perkins jest mistrzem oszczędności bo też lubi wciągnąc
nie raczej chyba takiego czegoś nie wyprodukowano w zetorze może tylko na prototypie jakimś się skończyło. widać nasi tylko z perkinsami eksperymentowali
moim zdaniem jest taka mozliwośc :D wystarczy wstawka od c-360 3p. Przecież obudowa sprzęgła i skrzyni biegów jest taka sama jak w zetorze. Problem byłby chyba z kołem zamachowym i nie wiem ja przód by pasował. Ale mozliwość jest na pewno :D
Mój kuzyn ma właśnie takiego zetora kupił sprowadzanego dokładnie symboli nie pamiętam coś 6718 czy 7048 nie pamietam ale jest to model z tych starszych z zaokrąglaną maską a w symbol miał na końcu literkę A 7048A i na pewno był to oryginalny model a nie jakaś przeróbka z 4ro cyl perkinsem coś około 70km
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
