Jak już wcześniej rozmawialiśmy zostaje przy swoim zdaniu, że nie da rady 4 obrotowej i agregatowi 4,2m. Nawet jeśli pociągnie to będzie miał duże problemy na uwrociach.
U mój lambo 105 koni lata z kombiakiem 4,2 i jest akurat chociaż pare koni jeszcze by mu sie przydało. Wieć mtz do tego agregatu napewno odpada a i bym nie radził pługa obracalnego 4 x 40 tylko jak już 3 x 40 :P
Pociągnie bez problemu, ja zwykłym MTZ 80 ciągnąłem agregat 3,7m i szedł bez problemu, a z podnoszeniem też nie miał kłopotów, a pług 4 obrotowy Lemken, to kumpel Zetorem 7245 ciągnie, a gdzie temu Zetorowi do MTZ 82TS!!!
moze i pociągnie ale bedzie baaardzo powoli jechał wiec nie wiem czy jest sens a i pewnie z podnośnikiem beda problemy. np. 3 skibowego ibisa 3x48 na resorach nie da rady nawet troche podniesc
82TS siłe uciągu to ma dosyć sporą ale hydraulika napewno niewytszyma pługa obrotowego,znam takich co to prubowali i sie przeliczyli.zaczeły ramjona sie wyginać,jak se ztym poradzili to sie wyrwały z korpusa nadole gdzie szą zamocowane.
Mój sąsiad ma takiego MTZ-ta i chodzi w agregacie expom 4,2m (brony sprężynowe)- nie ma problemów. Jeśli chodzi o pług to on ma Unię Grudziądz TUR 4+1 (5x35) i z tym także nie ma problemów  :). Nie wiem jak by ten traktor spisywał sie w obrotowym  :-. Jeden mój znajomy ma do MTZ-ta 82 Unię Grudziądz 3 skibowy obrotowy i  idzie super.
a ile ten mtz 82 TS waży? Jest cięższy niż zwykły mtz i ile cięższy?
Bo jeśli mtz 82 TS  ma masę podobną do zwykłego mtz to z czwórką obracalną (4x40 cm) sie possrra... i nawet ciężkiej ziemi do tego nie trzeba będzie :P
Wujek ma mtz 82, który w cięższych warunkach z pługiem zagonowym4x30 cm buksuje kołami ;D
U mnie sąsiad ma czwórke Kvernelanda do Forterry 110kM, to na dwóch kołach jeździ. TS jest niedużo cięższy od zwykłego, myślę że pług niewiele cięższy niż 1 tona wagi, bo uciąg to już od ziemi zależy.
mam znajomego który ciąga tym ciągnikiem małą 4 obracaną i agragat aktywny z siewnikiem na hydropaku(oczywiście na przodzie 3 worki piasku ;D ;D)
Wydaje mi się, że wersja TS ma taką samą wagę jak zwykły model, może będzie tylko troche cięższy. Przecież podniesiono mu moc tylko przez zastosowanie turbo. Silnik i cały osprzęt jest taki sam jak przy zwykłym MTZ-cie.
jestem posiadaczem MTZ 82 TS i widze ze wy chyba nie wiecie co pisać!!!!
Mam pług 4*40 Unia zagonowy i na ciezkiej ziemi idzie bez problemu
Agregat 4.2m Unia z podwójnym walkiem i ciezkimi bronami ciągnie bez problemu na 3 polowej albo 2 szosowej bez zwalniacza:)
Prubowałem dzis podnieść MTZ 82 pług 4 obracalny i kicha siłownik nie dał rady, a pług waży tylko 950kg. Z agregatem uprawowo- siewnym 2,7m jakos sobie radzi ale agregat jest krótszy :).
U mnie to przeważnie słabsze ziemie są to zwykłym mtz-em 82 ciągam pług unii 4*30(chyba bo nawet nie wiem dokładnie) waży ponad 500kg to chydraulika jeszcze sporo zapasu ma ale jest za lekki, z brakiem mocy też za bardzo problemu nie ma tylko z trakcją jest duży problem. W mtz82ts po pierwsze jest szersze ogumienie, pop drugie seryjnie ma większe obciążniki z przodu... no to napewno może troche więcej zdziałać niz zwykły 82. Agregat mam 3,6m z podwójnym wałem strunowym okolo 600kg i tez daje radę..
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
