witam. Mam w planie w grudniu zrobić kapitalkę silnika mojemu 7011 no i sie nadziałem na problem , bo kupuję już powoli części i patrzę , że wał z ursusa c360 jest taki sam jak z zetora 7011, ale zestaw naprawczy z c360 różni się od zestawu naprawczego z ZETORA 7211 i teraz jestem w kropce, czy kupować z c 360 czy z 7211 ?? proszę pomóżcie , bo mnie nerwuje te klekotanie w nim, przedmuchy i nierówne obroty
Na twoim miejscu kupił bym orginały zetorowskie co do zesdtawu naprawczego to vjak chcesz to mogę jutro zadzwonić do agromy TYCZYN i napisze ci czy są zestawy naprawcze do 7011 jeśli chcesz to napisz
ja mam zetora 7011 i jak wymienialem tuleje to okazalo sie ze maja one srednice 100mm ale gosc mowil ze 102 mm tez moge zalozyc bedzie mial wtedy 4 km mocy wiecej i kupuj tylko oryginalne czeskie sa lepsze jakosciowo od polskich
jasiu7745 jeżeli nie stwarza ci to problemu to możesz zadzwonić i się spytać
znalazłem oryginał na allegro http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy-zetor-5011-7245-oryginal-5211-i1307349892.html za 190 zł
a u nas w sklepie przeważnie są ceny o pare zł niższe , a tez są to oryginalne części. Czy wystarczy mi 2000zł? (zest. naprawcze-800zł, uszczelki i zimmeringi- około 200zł, głowica jedna bo cieknie płyn - około 200zł, wał mam już nówka - 0zł, panewki - jeszcze nie wiem ile kosztują, ale 150zł liczę, olej i filtry mam no i jeszcze pompa wtryskowa do regeneracji - 350zł )
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
