Prasa Fahr APN
Przez RobsonD
Cześć wszystkim.
Pomysłów juz brakuje, próby naprawy prasy mozliwe ze całokowicie ją rozregulowały. Niby wszystko działa dobrze a jednak jedna strona nie wiąże.
Jakby ktoś miał dostęp do jakiś materiałów pomocnych, wymiarów na jakich powinna być ustawiona prasa, kontakt do kogoś z promienia 50 km od Zawiercia(Siewierza) kto sie zna na tej maszynie.
Problem wystąpił prawdopodobnie przy pracy na zbyt wysokim biegu ciągnika. Rzeczy które przychodzą mi do głowy:
-chelikoptery minimalnie bez równoległości, napawane, wyszlifowane, spręzyny wymienione, dobrze odbijają.
-iglice równe, ~2 mm pod kołem zębatym idą, mocno trą o ścianki.
-noże ładnie tną sznurek(nowe)
-czasami sznurek sie 'zacina' w tym czymś co robi obrót 180 stopni na wiązanie ..
- jest taka rolka na wyższym wałku, działa jakby w 3(moze 4) cysklach. popycha w dół klin z drugiego wałka, raz sie o niego lekko ociera, raz mija sie z nim na 1 cm a czasami całkowicie pracują w innych cyklach.
-odległości miedzy iglicą a tłokiem przed ruchem iglicy wynoszą 9 do 13cm. Te odległości były zmieniane pierwszym kołem zębatym i łańcuchem, natępnie regulowane iglice. Za każdym razem coś nie grało.
Proszę o pomoc
Przez toobek
Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Przez Marcinek178
Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
Przez seba25
Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
Przez jaro19
Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
Prasa rivierre
Prasa Orkel RP 1250
