W siewniku Kuhn Planter 2 junior mam sterownik i czujnik , ale nie ma na tej rurce obrotowej magnesu czy co to ma być co przekazuje sygnał o ilości obrotów do czujnika. Ktoś może się orientuje jak to się nazywa fachowo i co można w to miejsce zamontować aby sterownik mógł działać i liczyć hektary i pokazywać że ziarno nie leci? Próbowałem dac z siewnika do zboża to kółko z magnesem, ale nie działało to.
W sensie, że ustawić go jak najbliżej tego wałka , aby go dobrze odczytywał? Można spróbować. Może ktoś ma taki siewnik lub zna kogoś kto ma i by zobaczył jak to wygląda oryginalnie
Ok, może to być jakiś trop, sprawdzę to. Ja ciągle skupiałem się, że musi być jakiś magnes bo w większości sprzętów tak mam, a tu rozwiązanie może okazać się prostsze.
Póki co dzięki za odp.
Nie musisz nawet tym krecić tylko n. szybko dostawiaj klucz czy śrubowkręt do czyjnika możesz go przy tym nawet delikatnie stukać i powinien zadziać
Aha i powinna na górze czujnika być dioda która podczas dotyku  czy kręcenia  powinna migać
    • Przez Arek39
      Mam problem z ustawieniem siewnika amazone ad 302 na redlicach talerzowych tzn. siewnik sieje rzepak za głęboko. W związku z powyższym postanowiłem wymienić ,,stopki" znajdujące się przy talerzach. Tylko nie wiem na jakiej wysokości mam je ustawić od powierzchni ziemi?
    • Przez IwetaPolboto
      Wyprzedaż likwidacyjna!
      Zawieszany siewnik do siewu bezpośredniego DD 3 z możliwością aplikacji nawozu
      Dane techniczne:
      Szerokość robocza 3,00 m, szerokość transportowa 3,00 m, ilość rzędów 16, rozstaw rzędów 18,75 cm, waga 2.700 kg, zapotrzebowanie mocy od 160 KM.
      Dodatkowo:
      Przedni zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego do nawozu o pojemności 1.900 l., elektryczny aparat wysiewający ze stali nierdzewnej ORGA, czujnik poziomu nawozu, czujnik prędkości, sterownik RDS Artemis, zaczep 3-punktowy kat. II, stopy podporowe, drabinka, oświetlenie drogowe.
      Cena: 180.000 netto (wystawiamy fakturę VAT)
      Pneumatyczny siewnik Alpego JET-X na bronie talerzowej 3m– nowy, rok produkcji 2023. Maszyna przeznaczona do precyzyjnego wysiewu w nowoczesnych gospodarstwach. Solidna konstrukcja, wysoka wydajność oraz równomierny wysiew zarówno drobnych, jak i grubych nasion.
      Najważniejsze informacje techniczne:
      zbiornik 1500 l,
      pneumatyczny system wysiewu,
      hydrauliczny napęd turbiny,
      dozowanie nasion ze stali nierdzewnej,
      zakres wysiewu ok. 2–450 kg/ha,
      kompatybilność ISOBUS,
      elektroniczne sterowanie,
      szybki system zaczepu QUICK,
      centralna regulacja głębokości wysiewu.
      Stan: nowy
      Rok produkcji: 2023
      Cena: 110 tys. netto (wystawiamy fakturę VAT)
      W związku z likwidacją spółki wyprzedajemy również inne maszyny rolnicze w promocyjnych cenach
      📍 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
    • Przez Ksawery
      Proszę o opinie co wybrać pomiędzy tymi dwoma siewnikami tj. gaspardo nina300 corex czyli z kółkiem kopiujacym, czy amazone d9 redlica rotec z zagarnaiczem sprężynowym bez kółek dogniatajacych. Gleby mozaiki od ciężkiej gliny do lżejszego piasku, do siania pszenicy i rzepaku
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
