case 4220 dwa problemy
Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
8 minut temu, jaco512 napisał(a):
sprawdź bezpieczniki, jeśli dobrze pamiętam od wyświetlacza są te 2 od prawej strony
wszystkie sprawne, kontrolki mi się podswietlają tylko ekrany nie działają
Czy kontrolka ładowania też świeci się po przekręceniu stacyjki. Czy jest prawidłowy styk konektorów dwóch czerwonych przewodów oraz cienkiego "W" na alternatorze. Czy podłączenie stacyjki masz fabryczne - motogodziny po przekręceniu kluczyka w lewo?
Kontrolka ładowania, świec, i trójkącik świecą się. Piny, konektory wyglądają ładnie ale psiuknąłem je contaxem i dalej nic nie dało. Podłączenie stacyjki mam fabryczne. Wszystko działało dobrze. Po jakimś czasie odpalam a tu nie działają ani motogodziny ani paliwo temperatura i obroty. Te dwa wyświetlacze nie działają. Czujnik sprzęgła mam złączony bo coś fiksował i nie dawało się odpalić ciągnika i światła przygasały. Może jakieś zwarcie poszło przez to?
53 minuty temu, jaco512 napisał(a):
Stacyjka jest w porządku? Te bezpieczniki sprawdziłeś na oko czy miernikiem, masz na nich 12v po przekręceniu kluczyka?
Sprawdzałem same bezpieczniki miernikiem. Sprawdziłem napięcie przed chwilą (po przekręceniu kluczyka) górne 1,2,3 brak napięcia dolne 1 napięcie 0.06 2 napięcie 0,23. Poruszałem przy stacyjce kablami nic to nie dało. Spróbuję jutro ją wyjąć.
O ile dobrze kojarzę ,to w chili grzania świecy płomieniowej "prąd" jest  , natomiast w czasie rozruchu - zasilanie  jest odłączane  od niepotrzebnych układów np zapalniczka i światła , może jednak stacyjka padła. Na pokrywie od spodu powinien być opis bezpieczników
Edytowane przez andrzej78
To światła. Czyli bezpieczniki są ok wszystko działa.
Najprawdopodobniej padła stacyjka.
Półtora roku temu miałem podobny problem.
Jeśli będziesz zamawiał nową to sprawdz oznaczenie kodowe od spodu.
Bodajże kilka cyfr.
Jest kilka typów mimo że wyglądają identycznie to się różnią.
Podmieniłem stacyjkę na starą, która była dobra tylko się kluczyk w niej zacinał też nie ma nic, teraz nawet trójkąt przestał migać.
25 minut temu, jaco512 napisał(a):
Pisałem 2 od prawej,  sprawdź te niebieskie w dolnym rzędzie
wszystkie sprawne
wszystkie sprawne
Między pedałem sprzęgła i hamulca powinna być kostka z pinami.
Zobacz czy któryś się nie przepalił.
Wszystkie są ok. Zegary wysłałem do fachowca. Jak zobaczy co jest dam znać. Druga sprawa to przestał mi działać półbieg. Ten niebieski kabelek jest drożny idzie do sprzęgła natomiast ten brązowy wie ktoś gdzie idzie?
Od czego jest ta wtyczka. Jeżeli chodzi o półbiegi to musisz polecieć po kolei - sprawdzić przycisk na dźwigni - przewód na podłodze po prawej stronie kabiny oraz włącznik ( czujnik ) przy  pedale sprzęgła jeden jest od rozruchu drugi od półbiegów..
Podczepiłem na krótko dwa kabelki na siebie przy czujniku i wszystko działa :D  Pytanie czy tak może zostać czy muszą być podpięte kabelki do czujnika?
Edytowane przez Gość
W dniu 12.01.2026 o 17:16, agrocase4220 napisał(a):
A gdzie reszta bezpieczników?
Przy jeździe na żółwiu nie będzie to miało znaczenia ,przy jeździe na zającu może występować szarpanie przy zmianie biegów, gdyż przy naciśnięciu sprzęgła przełącza z automatu  na żółwia,a w chwili puszczenia sprzęgła ciągnik stopniowo   przechodzi z żółwia na zająca choć to jest  niewyczuwalne, ale prawdopodobnie jest płynniejsza jazda. . Prawdopodobnie co niektórzy macherzy celowo omijają ten czujnik ,aby przy każdym naciśnięciu sprzęgła nie przerzucało żółw - zając. Trudno jednoznacznie stwierdzić co będzie lepsze.
Czyli jak połącze na stałe te kabelki (czyt pominę czujnik) to skrzyni nie rozwalę? U mnie pod osłoną są tylko dwa rzędy bezpieczników (kabina niska). Może masz z kabiną wysoką?
Info od elektronika zegary do naprawy. Dzięki za pomoc!!!
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
