Imt -579 przedni napęd nie chce się wyłączyć
W dniu 21.10.2025 o 15:52, silver1830 napisał(a):
Znajomy kupił  ciągnik imt-579 otóż przedni napęd nie chce się  wyłączyć cały czas ciągnie nie wiemy dlaczego prosimy o pomoc
Mechanicznie czy elektrycznie załączany
Mechanicznie dzwoniliśmy do jednego posiadacza takiego wynalazku i on gadał że sam się włącza przy poślizgach tylnych kół zadnego guzika nigdzie nie ma a napęd ciągnie cały czas
10 godzin temu, mf362 napisał(a):
Z tego co kojarzę to ten napęd działa tylko w przód ? Ktoś kiedyś pisał że na wstęcznym prawie wgl nie pomaga .
Czyli coś będzie w środku zblokowane na stałe na to wychodzi pytanie tylko co ?
1 minutę temu, mf362 napisał(a):
Opony dopasowane ? Bo jak z tyłu niższe albo wyższe przód niż fabryka to może zapinać na stałe ale ktoś już  majstrował przy napędzie .
Wygląda że ktoś tam palce wciskał pod pokrywą podnośnika jest dany czarny silikon bo na rogach przy składaniu musiało troche wycisnąć opony wyglądają na oryginalne do tyłu napęd jest wyluzowany a jazda do przodu zablokowany
Gdzies czytałem temat że w  imt jest jakaś zapadka w przystawce skrzyni że załączy się podczas poślizgu . Pewnie ktoś zablokowal by lepiej radził sobie bez przerywania w trudnych warunkach.
Pytanie czy faktycznie jest zablokowany. Jak kolega pisze, ze przy jeździe w tył nie działa, a do przodu dziala ciągle to wyglada raczej na źle dobrany rozmiar opon miedzy przodem, a tyłem. I pytanie jak sprawdzano ze ciągle jest załączony.
Już przy samej jeździe w przód widać ze przód ciągnie szybciej? Czy dopiero przy poślizgu tyłu?
Jeśli przód obraca szybciej czały czas, to wskazuje na zbyt duże koła ( zakładając ze z tylu jest ok) z przodu.
Jakie rozmiary opon sa na przedniej osi i na tylnej?
Ja znalazłem z niepewnego źródła ze dla 4WD 9.5-24 z przodu (bez przedniego napedu 7.5-16), a z tyłu 18.4-30
Edytowane przez Alchemik
Ale jak i tutaj nie ciągnie do tyłu, a tylko do przodu, to jest duże predopodobienstwo że działa sprzeglo jednokierunkowe. A jak działa i spina do przodu ciągnąć ciągle przodem to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sa niewłaściwe opony z przodu. Tutaj muszą byc jak w mtz z automatyczną blokada ( nie rozmiar tylko sposób doboru) troche mniejszego obwodu niz wychodzi z przełożenia. Zakładając że  działa na sprzegle jednokierunkowym jak w mtz. Inaczej niż dobiera sie w większości ciągników.
Ja zmierzyłbym obwód i sprawdził przełożenie po podniesieniu ciagnika, albo policzył obroty jak wychodzą dla przedniej i tylnej osi na jakims odcinku. Raz jadąc do przodu i raz jadąc do tyłu jak naped jest rozpięty.
Może ktoś naprawiał przedni most i przełożenie jest inne niz wyszło z fabryki?
Ja sprawdziłem w kilku źródłach i wszędzie podają te same rozmiary opon.
Znalazłem informację, że w IMT 579 przedni napęd załącza się przy 5% poślizgu tylnych kół. Była też wzmianka, że rozwiązanie to było nieudane i nowsze roczniki miały już przedni napęd załączany ręcznie.
Edytowane przez bergman31
    • Przez DW88663311
      Mam problem z pacjentem lamborghini Premium 950DT.
      Miga kontrolka wykrzyknik w trójkoncie i neutral i nie załącza do przodu ani do tyłu.jest ktoś kto miał taki sam problem lub co moze byc przyczyną ?
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
