Claas Arion 640 błędy wtrysków
Witam . Panowie potrzebuje pomocy w Arionie 640 rok 2014 wymieniony komputer, wymienione wtryski a problem pozostał .
Na zimnym bez obciążenia jest Ok gdy dostanie obciążenie bije błędy A4AF i A4AE . Brak objawów ciągnik pracuje równo nie kopci dobrze odpala.
Przy maksymalnym obciążeniu na około 5 sekund wyskoczy błąd A49C .
Wtryski zamieniane również były miejscami a błędy pozostają te same . Elektryka sprawdzana . Filtry wymienione. Paliwo płynie .
Czy może ktoś pomóc? Coś podpowiedzieć gdzie szukać ?
Mam ten sam problem z ciągnikiem. Mechanicy rozkładają ręce...  Czy znalazł Pan przyczyne błędów?
Edytowane przez rbum
    • Przez RoWi
      Wyskoczył mi błąd sterowania tylnym podnośnikiem jak na zdjęciu , proszę o informację który element daje ten numer błędu.
    • Przez AndrzejFR
      Cześć ciągnik Renault Ares cares celtis to są bliźniacze jednostki wychodziły z wałkiem WOM 540  540 eco. Ale też 540 i 1 000 zapytanie co trzeba wymienić w takim ciągniku by zwiększyć obroty z 540 540 Eco  na 1000   podrzuci ktoś jakąś podpowiedź ?
    • Przez slawek261993
      Witam. od nie dawna użytkuje Axiona 820 i juz powoli zaczynają się problemy... Wyskakuje błąd podłokietnika /7554 - błąd podłokietnika wielofunkcyjnego. Oświetlenie tylne wyłączone/ co powodowało wyłączenie hydrauliki i wysprzęglenie skrzyni a cały podłokietnik nie reagował. Wystarczyło wtedy wyłączyć traktor, zresetować zasilanie i maszyna latała znów do następnego momentu który pojawia się za 20-40 min. Proszę o pomoc gdzie szukać może coś ktoś wie??
    • Przez Krzychu814
      Witam, skrzynia hexashift, panowie problem z czujnikami położenia przełożeń, po godzinie jazdy traktor staje, tryb awaryjny skrzyni i blokuje na B lub C w zależności który bieg włączony, górne dwa czujniki suche, oporność we wszystkich jednakowa, ale w prawym dolnym czujniku wewnątrz pojawia się mała ilość oleju, możliwe jest ze czujnik przepuszcza olej od środka z tych blaszek? czy raczej jakoś leci olej po instalacji? bo wtyczka też lekko mokra.
      jeszcze pytanie w jakiej kolejności one są ustawione? górne C,D i dolne A,B?
    • Przez Arecvki
      Witam, mam problem z wyjściami hydraulicznymi, kapie co chwilę, wymienione na nowe
      Szybkozłącze jak na zdjęciu, takie były stare, a nowe z claasa nie pasowało
      Ciągnik Claas arion 640 2008r
