Witam. Pisze z zapytaniem do was jak to wygląda chcący zwykła przyczepę przerobić na kule? Ciągnik posiada na na szynie przesuwnej zaczep na zwykły bolec. Podczas jazdy jest duży luz między dyszlem w przyczepie a bolcem. Każde hamowanie zmiana biegu to bicie na dyszlu i szarpanie. Jest możliwe aby zmienić na kule aby nie było luzu? Przyczepa Pronar 6t. Chciałbym zmienić w niej końcówkę dyszla na kule oraz w  ciągniku na szynie również dać kule. Jest to możliwe? Pozdrawiam i bezpiecznych zniw dla Was 😁
Każdy ma swoje zdanie. Nie musisz z góry oceniać za kogoś...i nas w okolicy jeżdżą praktycznie same pronarki. Znam rolnika co od lat wozi tylko na pronar i jest zadowolony do dzis
do tokarza niech dotoczy tuleje pod wymiar bolca
Kula to chyba kiepski pomysł, do innego traktora nie zapniesz, do innej przyczepy też... Lepiej zregenerować zaczep w przyczepie. Kupić lub dorobić tulejkę. Ja mam w jednej przyczepie wspawana bieżnie wewnętrzna od łożyska, materiał twardszy niż zwykły metal ..
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
