problem z kosiarką pronar pdt 300
Mam problem z kosiarką dyskową Pronar PDT 300 i to od samego początku jak ją kupiłem. Kosiarka jest nowa  przy pierwszym pokosie jak jest duża trawa zostawia niedociętą trawę tzw grzywę na ostatnich dyskach od strony łanu . Nie jadę szybko bo zaledwie 7km/h ,  8 km/h i nie daje rady. Kosiarka jest z przekładnią na 1000 obr/min. jak jest mniejsza trawa to nie ma problemu. Czy Wy też tak macie czy ta kosiarka jest tak badziewna że nie daje rady. Na dzień dzisiejszy jestem zawiedziony tą kosiarką .Obroty trzymam w ciągniku odpowiednie. Jakieś pomysły?
Obroty raczej nic tu nie mają do tego ,skoro część kosi normalnie.
Zdarza się że końcówka nie docina ale gdy : jedziesz po łuku w lewo (końcówka kosiarki znacznie szybciej musi się przesuwać)
Płoza jak się zaklei (przy rędzinie tak miałem że  podklejalo i pchało trawe i nie cięło ale to w losowych miejscach listwy zostawiało grzywe)
Sprawdź noże czy wszystkie takie same są (może ciut za krótkie inny model,uszczerbane itp)
Obejrzyj płozy w miejscu gdzie najczęściej nie docina ,może coś tam garnie kotłuje się i nie docina.
Ustawienie cięgła górnego  nie jest za bardzo poziomo
Bieg niżej i ciut ponad 1000obr na wom .(Chodź to najmniej prawdopodobnie)
Khunem nawet po15km/h jeździłem i kosila
Edytowane przez atrol123
Ostrzenie noży też nic nie daje nawet nowe ostrzyłem i nic. Noże nowe waryński nawet na tych oryginalnych co z maszyną przyszły tak robi że zostawia grzywę między ostatnimi dyskami. Nawet przy 6km/h tak potrafi robić. Nie mam już pomysłu na tą kosiarkę. Trzeba było chyba kupić inną. Odnośnie łącznika kosiłem różnymi ciągnikami więc to nie to.
Edytowane przez leszek
Tam są takie sprężyny, odciążające listwę tnącą, może są za mocno napięte i jak jest większa trawa, co za tym idzie większy opór, unosi lekko koniec listwy i tak wygląda że nie docina
Miałem ustawione i testowałem na wszystkich otworach i niestety niedaje jakoś to dużej różnicy. Zgłosiłem to do serwisu pronar Miszę dziś wysłać im zdjęcia zobaczymy co wymyślą. Chyba że ktoś na forum miał już taki problem i jakoś to rozwiązał. Mam nadzieję że nie jest to sytuacja patowa i da się to jakoś opanować.
1 godzinę temu, jacus napisał(a):
zmien nozyki na rasspe radura albo mwm .najlepiej dluzsze niz oryginalne
A Ty kolego u siebie w pronarze takie zakładasz. Te co ja zakładam mają wymiar 120x50x4mm otwór 21 są o 1 mm szersze jak w oryginał z katalogu.
10 godzin temu, jacus napisał(a):
ja mam inna ale pare wyslalem juz na zlom .niedocinianie nie jest mi obce.
To na którym złomie tak dobrze płacą abym swoją tam wywiózł.
    • Przez farmer_89
      Witam jaka kosiarke dyskowa uzywana polecacie do ciagnika 90 km polska czy zachodnia? i jaka
    • Przez baton386785
      Robię ostatnio remont kosiarki rotacyjnej Z-105. Problem jest z pasowaniem kół stożkowych zębatych. Wie ktoś jakie to powinno mieć luzy? Chodzi też oto aby nie wyło głośno.
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
