Witam, wracam ponownie po nie całych 4 latach, od nowości biegi ciężko chodziły .. miały się wyrobić z czasem faktycznie może lżej chodziły albo poprostu się już przyzwyczaiłem… ale pojawił się kolejny problem biegi przestały wchodzić , traktor ma nie całe 4 lata  i przyjechał serwis który stwierdził że wybierak jest do wymiany , czy to możliwe że po 4 latach mógł się zepsuć ??? Czy nie miały jakiejś fabrycznej wady bo nie mogę uwierzyć żeby tak szybko się zużył , mało tego serwos powiedział że naprawa to koszt ok 20 tys PLN
W  lamborghini ktore niedawno kupilem nie moglem wrzucic 1 i 2 po czasie doszedlem do tego ze jak zmieniam bieg z wyzszego tj 4, czy 3 na luz czy na 2, 1 to muszę trzymać lewarek po prawej   - nie wolno iść jakby na skróty.... Teraz już o tym wiem i mogę włączyć każdy bieg..... Tez pewnie coś się już wyrobiło bo to ciągnik z 93r , ale przynajmniej można dalej używać wszystkich biegów..... Co do naprawy to gdzieś słyszałem ze niektóre serwisy cenią sobie 15 tys od razu za rozbieranie skrzyni...... - Czesci tez nie są tanie, ale jeśli to sam wybierak to majątek nie będzie   - trzeba by samemu robić albo znaleźć kogoś z normalnymi cenami...
Sprawdzi mechanizm załączanie wybieranie biegów przy skrzyni luzy na tulejkach i łącznikach pewnie coś sie wyrobiło rub rozkreciło. Druga sprawa sprawdz linki może są zastane w środku.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
