Cześć,
mam problem z ustawieniem komputera Bravo 180s - współpracuje z opryskiwaczem Orion. Cały komputer ustawione (wszystkie parametry sprawdzone 3 razy). Problem polega na błędnym wskazaniu przepływu. Belka 15 metrów, 30 dysz dysze mmat AZT liliowe. Dla tych dysz wydatek przy ciśnieniu 3 bar to 0,99 l/min czyli dla całej belki powinno być 29,7 l/min a właśnie nie jest, komputer wskazuje +-24 l/min czyli za mało. Tak samo komputer przelicza ciśnienie i wskazuje 2,2 a manometr 3. Chwilowo rozwiązane jest to wprowadzonym współczynnikiem korekty przepływu (1,21). Teraz przepływ się zgadza jak i obliczane ciśnienie przez komputer z tym wskazywanym przez manometr.
Macie pomysł co może być przyczyną?
Po pierwsze - mierzyłeś ile wylatuje pojedyńczą dyszą tak naprawdę? trzeba by to było zrobić, Druga sprawa że może przepływomierz coś zgłupiał i dlatego konieczne jest właśnie tym współczynnikiem go "poprawić", ja np musze miec 1,04 bo oszukuje i tak mam już pare lat... To że komputer pokazuje ciśnienie 2,2 to tak jak piszesz on sobie przelicza ale na podstawie tego że zna tylko przepływ (z przepływomierza który może właśnie oszukiwać)wiec to nic przydatnego nam nie mówi. Może być też wszystko ok a walnięty masz po prostu manometr i tu najszybciej szukałbym przyczyny, Często jest tak że jeśli nie był zdemontowany to po zimie ulega uszkodzeniu- nawet jeśli woda była spuszczona. Często lubi wtedy zawyżać wskazania (jak u ciebie), może też zawyżać gdy dostanie strzała z bardzo wysokiego ciśnienia i się "uciągnie", u mnie w tym roku właśnie zaczął pokazywać 5 atm przy predkościach gdy powinno być ok 3, podmieniłem na drugi i wszystko gra. Na twoim miejscu najpredzej podmienił bym na inny wskaźnik-najszybciej i najmniej roboty przy tym.
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam!
      Gdzie można zrobić aktualne badanie techniczne opryskiwacza biardzki i jak to przebiega?
      Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez czwarty
      Nie aktualne ....po rozmowie z serwisem sprowadzony na ziemię .....stosujemy tylko przelicznik x1.3 do RSM 30
      Proszę o pomoc zapomnieliśmy gdzie się zmienia gęstość cieczy w opryskiwaczu Hardi Renger  (RSM) komputer HC2500.... Pamięć jest zawodna i nigdzie nie możemy znaleźć tego w internecie.Dziekuje za pomoc.
    • Przez qkohe155
      Czy i jak można rozebrać i zregenerować taki siłownik, bo jak widać cieknie i puszcza (nie jakoś mocno, ale jak dłużej postoi to luzują się linki od rozkładania, co bywa upierdliwe).
      Jest to siłownik jednostronnego działania - dochodzi do niego tylko 1 przewód. 2 takie siłownik sterują linkami od rozkładania opryskiwacza, gdy 1 się wysuwa, to linki wpychają 2.
      Ogólnie siłownik wydaje mi się być jednorazowy - zaspawany, jednak jest jakiś otwór z boku. W rozsiewaczach Amazone są na pewno siłowniki jednorazowe, zaspawane, słyszałem, że niby ktoś rozcinał i zaspawywał ponownie taki.
    • Przez domel27
      Witam grupę
      Jestem w posiadaniu opryskiwacza evrard meteor. Potrzebuję zmienić na sterowniku szerokość belki ustawiony na 24m ja będę korzystał z szerokości 21m objęte końcowe lance. W załączniku zdjęcie sterownika. Kiedyś a YouTube tzw perqins wrzucił jak przestawić sterownik ale nowszy chyba regulor5 z tego co pamiętam .
