belka jest dostosowana do trybu otwartego krążenie cieczy w belce a ktoś sobie zrobił zamknięty układ tam powinny być dysze ograniczające przepływ
Na końcach sekcji są zaworki. Jak je otworzę to ciśnienie spada. A jak te dysze wyglądają? To są takie same zaślepki jak teraz założone tylko z dziurą?
    • Przez czwarty
      Nie aktualne ....po rozmowie z serwisem sprowadzony na ziemię .....stosujemy tylko przelicznik x1.3 do RSM 30
      Proszę o pomoc zapomnieliśmy gdzie się zmienia gęstość cieczy w opryskiwaczu Hardi Renger  (RSM) komputer HC2500.... Pamięć jest zawodna i nigdzie nie możemy znaleźć tego w internecie.Dziekuje za pomoc.
    • Przez qkohe155
      Czy i jak można rozebrać i zregenerować taki siłownik, bo jak widać cieknie i puszcza (nie jakoś mocno, ale jak dłużej postoi to luzują się linki od rozkładania, co bywa upierdliwe).
      Jest to siłownik jednostronnego działania - dochodzi do niego tylko 1 przewód. 2 takie siłownik sterują linkami od rozkładania opryskiwacza, gdy 1 się wysuwa, to linki wpychają 2.
      Ogólnie siłownik wydaje mi się być jednorazowy - zaspawany, jednak jest jakiś otwór z boku. W rozsiewaczach Amazone są na pewno siłowniki jednorazowe, zaspawane, słyszałem, że niby ktoś rozcinał i zaspawywał ponownie taki.
    • Przez domel27
      Witam grupę
      Jestem w posiadaniu opryskiwacza evrard meteor. Potrzebuję zmienić na sterowniku szerokość belki ustawiony na 24m ja będę korzystał z szerokości 21m objęte końcowe lance. W załączniku zdjęcie sterownika. Kiedyś a YouTube tzw perqins wrzucił jak przestawić sterownik ale nowszy chyba regulor5 z tego co pamiętam .
    • Przez system405
      Witam, mam problem z trzymaniem dawki w opryskiwaczu. Tzn pryskam cały czas tak jak w trybie manualnym, czyli dostosowuje prędkość do wydatku cieczy jaki mnie interesuje. Kalibracje w zeszłym roku  niby przeprowadzona zgodnie z instrukcją,  ale nie pomogło.
      Wyposazenie:
      Komputer Muller spray control s
      Elektrozawory arag bez stałego cisnienia
      Przeplywomierz zielonozółty
      Regulacja dawki za pomocą elektrozaworów
      Zawór główny cisnienia manualny
      Od kiedy go kupiłem trzymanie dawki nie działało i chciałbym sie dowiedzieć czy wgl jest możliwa taka funkcja przy tym wyposażeniu .
