Witam. Wymieniałem sprzęgło w MTZ. Musiałem po odkręcać węże od wspomagania. Po skręceniu węży i jeździe próbnej okazało się że po maksymalnym skręceniu w prawo bardzo ciężko jest odbić w lewo. Przy lekkim kręceniu jest wszystko dobrze. MTZ jest z 97 i jest na orbitrilu.
W dniu 15.03.2025 o 10:31, Benzynek napisał(a):
Witam. Wymieniałem sprzęgło w MTZ. Musiałem po odkręcać węże od wspomagania. Po skręceniu węży i jeździe próbnej okazało się, że po maksymalnym skręceniu w prawo bardzo ciężko jest odbić w lewo. Przy lekkim kręceniu jest wszystko dobrze. MTZ jest z 97 i jest na orbitrilu.
Może trzeba odpowietrzyć układ wspomagania po wymianie. Jeśli to nie pomoże, sprawdź orbitrol może coś z nim nie tak.
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
